Phanteks RGB strip kompatibilität mit p350x
Max der Menschliche
304
51
53
Hey, Ganze einfache frage: weiß jemand ob die RGB strips aus dem kombo kit von Phanteks mit dem p350x (auch von phanteks) kompatibel ist also so das ich den strip direkt mit den Gehöuse lichtern syncen kann? Finde dazu nicht wirklich was...
Wenn deine Lüfter und den LED Stripe einen ARGB Anschluss haben, kannst du es in der Regel über das Mainboard steuern(Was für eine Mainboard hast du?)
Hab ein Asrock mainboard und das Gehäuse ist auch damit Kompatibel aber die Software von ASrock ist echt der letzte dreck daher wollte ich die strips direkt ans case anschließen und wollte wissen ob die sich dann miteinander syncen dh. effekte oder farben übernehmen.
An dem connector von meinem P300 stand:
Connect only with Phanteks LED Strips.
Sollte also passen.
Klar ans Netzteil muss er, aber wenn das Case einen Controller hat braucht es unter anderem keine Software.
Es wird da auch <ner die Software des Herstellers gesteuert nicht unbedingt über die des Mainboards
Die von ASRock ist gar nicht Mal so schlecht, also würde ich erstmal abwarten und mich mit dem Programm auseinander setzen
Das case hat einen eingebauten controller zum steuern der rgbs. und weil es einen anschluss hat der mit "connect rgb devices" gekennzeichnet ist dachte ich halt da es der selbe hersteller ist das das case und der strip kompatibel sind. Die Asrock software lässt sich bei mir kaum starten und auch die effekt auswahl ist halt garnichts im vergleich zu den presets im case deswegen...
Sollte also passen.
Okay danke! Ich denke das wird bei mir auch so sein ist ja fast das selbe case
Hab mir die Dinger bestellt und die sind mit dem Case kompatibel und übernehmen die Effekte vom Rgb Controller im Case. Nur falls mal jemand über den Beitrag hier Stolpert ;)
