Ryzen 5 2600 + Vega 64, jedoch nur unter 60 fps 1080p in GTA V
omitsch
25
28
Hey,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Pc zusammengebaut. Heute konnte ich endlich die letzte Komponente einbauen,
das war eine Vega 64 von Sapphire in der Nitro+ Version.
Nach ein paar Tests, habe ich mir eigentlich mehr erhofft, vor allem bei GTA V.
Wenn ich alle Einstellungen auf das Maximum hochschraube, dann kriege ich nicht mal 60 Fps, manchmal Fallen die Frames auf 45, manchmal sind die bei 58 oder auch 59, selten bei 60.
Da ich mir mehr erhofft habe, glaube ich, dass da etwas nicht stimmen kann.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder sind die Fps-Zahlen so normal?
PC besteht aus:
Ryzen 5 2600
B450 Gaming Pro Carbon AC
Sapphire Vega 64 Nitro+
16 GB G.Skill Aegis 3000Mhz im Dual-Channel
Netzteil Corsair TX650
Game ist auf einer HDD und wird in 1080p gespielt, keins der Komponenten wurde übertaktet.
CPU-Auslastung war bei ca. 30-37% und GPU-Auslastung war auch mal bei 99% :oops:
Liebe Grüße
EDIT: Im Geräte-Manager steht nur Raden RX Vega, die 64 wird überhaupt nicht erwähnt?
Guten Morgen,
hast du die aktuellsten Treiber installiert? Mal mit MSI Afterburner o.Ä. geschaut, wie sich deine GPU Auslastung / core clock verhält?
Reactions: omitsch
Hey,
ja ich hatte die aktuellsten Treiber drauf, hab mich jetzt aber entschieden ältere zu benutzen weil das in einem anderen Forum angepriesen wurde, die sollen stabiler laufen, keine Ahnung ob das stimmt.
Ja ich habe mal mit dem MSI Afterburner nach der Auslastung, die eigentlich fast immer bei 99% ist, und nach dem Core Clock geguckt.
Ich habe mal paar Bilder von den Tests hochgeladen, einmal @Stock getestet, einmal UV/OC des Cores und einmal mit UV/OC des Speichers.
@Stock https://ibb.co/YPhLqWP
@1662Mhz/1000mV https://ibb.co/myZrHPs
@1662Mhz/1000mV + 1100Mhz/1060mV https://ibb.co/qsKjR80
Der letzte UV/OC scheint stabil zu laufen, bei 1100Mhz und 1050mV auf dem Speicher wollte der nicht mehr und hat die Grafikkarte "neugestartet" oder wie das auch heißt. Der Core Clock bricht auch nicht ein, der bewegt sich immer im selben Bereich. Dann scheint wohl alles mit der Karte zu stimmen oder? Außer der Performance... :D
Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, scheint ja echt alles normal zu laufen. Ansonsten: Wie verhält es sich denn bei anderen Spielen?
In Gebieten wo viel Gras ist und man Gras auf Ultra stellt, dann bringt es auch meine 1080 unter 50FPS in 1080p.
Da aber auf omitschs Bilder nur Los Santos zu sehen ist, fällt es als Option raus. Daher fällt mir die Skalierung als einzige Option ein.
Reactions: omitsch
Meint ihr mit der Auflösungsskalierung die Super Virtual Resolution? Die ist in dem Amd Programm auf Aus. -> https://ibb.co/v4tc0C1
Außerdem hab ich noch die Globalen Einstellungen gescreenshotet, vielliecht habe ich da eine falsche Option aktiviert? -> https://ibb.co/nnVKtVL
Bei Witcher 3 komme ich auf ca. 80 Fps wenn alle Einstellungen auf max sind -> https://ibb.co/TmrDBVB
Ich habe bei Witcher 3 gemerkt, dass der Speichertakt schwankt, manchmal 500, manchmal 800, jedoch ist der viel öfter bei 1100, sind die Schwankungen normal oder spricht es für einen unstabilen OC des Speichertaktes?
Ich an deiner Stelle würde einmal alle Einstellungen hier
zurücksetzen. ( Siehe oben rechts )
Reactions: omitsch
Okay, war eine nette Idee, habs mal ausprobiert. Leider hat es nichts gebracht, denn die Einstellungen waren anscheinend alle im standardmäßigem Zustand.
Reactions: NoahTocy
Okay dann schon einmal versucht das Spiel auf Fehler untersuchen zu lassen ( Falls es so etwas bei GTA V gibt...:))
Waren die FPS immer schon so? Oder hattest du schon mal die "normalen" FPS?
Eigentlich solltest du auf deinen Settings und mit deiner Grafikkarte um die 60 FPS haben.
Video
Reactions: omitsch
Video
Ja leck mich am Zückerli ist GTA V so fordernd? Ich wusste, dass es ein Spiel ist, welches deutlich besser mit Nvidia Grafikkarten läuft, aber das es so heftig ist^^
Jetzt mal ne ganz dumme Frage: Hast du V-Sync in den Einstellungen aktiviert oder hast du irgendwo eine Frame-Begrenzung aktiviert?
Ne, ne hab ich nicht. Oben ist nen Bild mit 66 Fps und die anderen hatten ja was mit 40+ Fps, also daran liegts nicht.
Video
Naja, ich hab die Karte seit gestern, also hatte ich so zu sagen nie normale Fps. Wenn ich paar Einstellungen wie im Video runtersetze, dann komme ich auch auf jeden Fall auf 100 Fps bei 1080p. Wenn ich das Spiel in 1440p anmache, dann habe ich ähnliche Fps wie im Video.
Danke schon mal dafür!
Ja, ich glaube das ist auch der einzige Grund wieso die Vega da so schlecht abschneidet :/
Unter "Erweiterten Einstellungen" findest du die Skalierung im Spiel.
Danke, habs dann in dem Video von oben gefunden, leider war das auch auf Standard eingestellt.
Anscheinend muss ich entweder die Einstellungen etwas runterschrauben oder mit den etwas niedrigen Fps leben :D
Danke an alle :)
Danke an alle :)
Ich würde dir empfehlen ein bisschen mit den Einstellungen zu spielen...das Spiel flüssiger zu spielen ist schöner als die Grafik auf ultra zu haben, dafür keine Stabile 60-75 FPS zu haben...Ich rede aus Erfahrung:);)
Reactions: omitsch
Kann man sowieso kein Mensch auf diesem Planeten erzählen, dass er während des Spielens einen Unterschied zwischen "Ultra" und "Hoch" merkt. Vielleicht bin ich auch nur zu alt und meine Augen werden schlechter :D Mir würde das im Leben nicht auffallen und ich halte Ultra generell für Quatsch.
Fällt meistens nicht auf, da muss ich dir recht geben.
Aber trotzdem erstaunlich, dass GTA 5, ein Spiel, welches 2015 für den PC erschien ist, so fordernd sein kann.
