Dann geh mal ins Bios und bei Overclocking ändere die Ansicht erst mal von "Normal" auf "Expert"
Dann gehst du weiter runter zu den RAM Einstellungen und wählst aus "DRAM Frequency 1500Mhz" und "FCLK Frequency 1500Mhz"
Dann gehst du zu "Advanced DRAM Settings" und stellst ein : tCL -> 16, tRCDRD -> 18, tRCDWR -> 18, tRP -> 18, tRAS -> 38 den Rest lässt du auf Auto.
zu guter letzt gehst du dann wieder ins Fenster "Overclocking" und scrollst runter bis zu "DRAM Voltage" und stellst dort 1.35V ein
Wenn das Profil dann funktioniert dann ist dein Board oder whatever zu dumm das richtige Profil auszuwählen. Alternativ könntest du mit den gleichen Latenzen auch testen ob 3200Mhz auch laufen dann musst du nur die DRAM und FCLK Frequency auf 1600 stellen
EDIT: Ach du hast nen Ryzen 2600 und nicht 3600 deswegen wählt er max 29xx aus. Das ist offiziell supported vom Ryzen aber er sollte auch 3000/3200 schaffen wenn du es manuell machst.
