Frontaudiobuchsen funktionieren nicht
JK One
63
18
33
nachdem ich meinen neuen PC ohne Probleme zum Laufen bekommen habe, musste ich heute leider feststellen, dass die Audiobuchsen des Frontpanel(Kolink Nimbus mit Asrock B450 Steel Legend) nicht funktionieren. Die hinteren Anschlüsse am Mainboard gehen einwandfrei. USB am Frontpanel funktioniert auch
Folgendes habe ich schon probiert:
-Realtek Treiber von der Asrock Seite neu installiert
-Mainbordanschluss überprüft
Jetzt Weiss ich nicht weiter, da ich mal von ausgehe, dass die Buchsen nicht kaputt sind.
Habt ihr Ideen?
Unter den Soundeinstellungen Front Panel aktivieren bzw den jeweiligen Anschluss auf Front stellen
Also Werder Micro noch Kopfhörer Buchsen am Frontpanel funktionieren.
Ich Weiss leider nicht, wie ich dahin komme zum einstellen.
auf welchen Anschluss hast du das Audiokabel vom Frontpanel gesteckt?
Hmm.. Dann weiß ich auch nicht. Ist das Front Panel denn auch sicher angeschlosseN? 😅
Im erweiterten Bios steht unter
GnB HD Audio Enabled
Frontblende HD
Willst du Lautsprecher oder ein Headset anschließen und benutzt du ein HDMI Kabel für die Grafikkarte?
Ich kann mein AUX für Lautsprecher auch nur am Bildschirm einstecken, wegen HDMI wird das nicht am PC erkannt.
Headset komischerweise schon 😅
Ich möchte an der Front mein Kopfhörer und ein seperates Micro anschließen.
Und ja mein Monitor ist per HDMI mit der Grafikkarte verbunden.
Wenn das so ist
Vielleicht mal Audio über HDMI deaktivieren versuchen wenn du nvidia hast geht das ganz einfach
Reactions: notcamora
Das abschalten in der Nvidia Systemsteuerung war es leider auch nicht.
Noch Ideen?
Ich habe allerdings festgestellt, dass das Abschalten in der Nvidia Systemsteuerung nach einem Neustart wieder weg war und der Monitor wieder eingestellt war. Übernehmen hatte ich selbstverständlich gedückt.
Was für ein Kopfhörer/Mikrofon möchtest du den anschließen? Vielleicht liegt da der Fehler.
Vielleicht gibt es in der Software eine Option um auf Front Panel umzuschalten
Ich würde mal überprüfen, ob der Stecker richtigherum eingesteckt ist, also ob die "leere Stelle" auch an der Stelle ohne Pin ist.
