RGB funktioniert nicht auf beiden Kanälen. Corsair Carbide SPEC-OMEGA
Nabburger
Junior hat sich mit Unterstützung einen neuen PC zusammen gebaut. Nun kommen wir mit der Beleuchtung nicht weiter. Es funktioniert immer nur die Beleuchtung die am Spec Omega auf 1 angesteckt ist. Ist das eine Sache der Einstellung oder ist das Teil defekt? Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus der Oberpfalz
Wurde der RGB Hub mit Strom durch Sata versorgt? Bzw sind alle anschlüsse belegt?
Hallo. Danke das du dich meldest. Wir vermuten das Problem am spec omega (erstes Bild ) das wird mit einen USB versorgt. Hier leuchtet immer nur das was auf eins angesteckt ist. Der rgb hub wird über sata versorgt. Frei ist nur 5 und 6
Also es ist egal was eingesteckt ist, es leuchtet das erste? Dann ist es ein defektes Teil. Ihr solltet euch beim Corsair Support melden und gucken ob ihr das Teil seperat nachgeschickt bekommt oder ob das ganze gehäuse umgetauscht wird.
Schonmal in iCue beide Kanäle aktiviert? Wirkt oft Wunder^^
Hallo. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der zweite Kanal liess sich nicht aktivieren. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Da stand dann on der Mitteilung das der Haken bei sdk (siehe Bild) rein muss. Seit dem leuchtet nun alles. Junior zufrieden. :) zu meiner Zeit musste ein Rechner Leistung haben. Jetzt muss er auch noch ne Landebahn Ausleuchtung -;).
Reactions: BosskingSvB10
Das freut uns😀👍
