Bildschirm auf einmal grau, seitdem kein signal
qlix
97
18
hallo erst einmal, mir ist vorhin beim zocken der Bildschirm einfach grau geworden also nur grau, nach dem Neustart kein Signal mehr bekommen..
SLS123
5.281
3.844
wenn du gar kein Bild mehr bekommst, musst du wohl einen Bios Reset versuchen.
Dabei werden alle Bios Einstellungen (Lüfterkurven, Taktraten, Spannungen) gelöscht.
Du kannst außerdem mal schauen, ob auf deinem Mainboard Debug LEDs leuchten:
Unbenannt.PNG <--klick
Bios Reset geht so:
Pc ausschalten und den Bios Flash Knopf auf der Rückseite (ganz oben über den USB Anschlüssen) für 5 Sekunden drücken.
Reactions: HirosFX
Vorso
481
142
Habe die mit der amd software übertaktet (war nur ein Knopfdruck) lief auf genau so perfekt ohne Probleme für zwei Monate da der pc noch ziemlich neu ist
Versuch erst mal nen Bios reset so wie SLS beschrieben hatte. Wenns danach immer noch nicht geht versuch mal irgendeine andere billig Grafikkarte oder interne GPU falls du sowas hast zu benutzen. Und evtl mal deine Grafikkarte in einen anderen PC einbauen der funktioniert und gucken wie es da aussieht falls du die Möglichkeit hast
Reactions: SLS123
qlix
97
18
Anhang anzeigen 14363 <--klick
Bios Reset geht so:
Habe eben noch einmal geguckt, beim Start leuchtet die VGA Lampe durchgehen also wird es damit wohl zusammenhängen? Mache morgen einmal den reset und gucke dann noch einmal
Werde mich morgen mal etwas mehr damit auseinandersetzen und gucke das ich ne andere Karte aufgetrieben bekomme, es wundert mich nur das eine Grafikkarte so schnell Probleme bereiten kann.. ist zwar "nur" eine RX 580 sapphire aber Geld ist Geld..
Reactions: SLS123
qlix
97
18
dann denke ich jzt mal das dieser defekt ist den der ist fehleranfälliug kannst du es mit anderen ram testen?
So auf die Schnelle leider nicht würde ihn sonst morgen kurz zum Händler bringen für 20 Euro checken lassen und dann gegebenenfalls die Garantie in Anspruch nehmen
ace safz
1.482
405
Das könnte ich sicherlich müsste ich morgen mal gucken bzw später. Nur würde bei defekten Riegeln nicht die dram Leuchte durchgehen leuchten?
Ich weiss es nicht
Wenns mit anderem RAM auch nich gehen sollte würde ich sagen dass entweder gtaka oder CPU schuld sind
qlix
97
18
Bios Reset geht so:
Habe den Bios reset versucht leider auch ohne Erfolg, muss die Grafikkarte dann wohl einschicken müssen
BosskingSvB10
10.739
5.054
Also.
1. die meisten boards haben keinen solchen Knopf. Daher wenn BIOS RESET, PC AUS Strom Ab. BIOS Batterie Raus(knopfbatterie auf Mainboard) 15 Minuten warten. Dabei mehrfach den an Knopf drücken. Wieder einsetzen.
@ace safz was laberst du da wieder für nen Müll? Alleine deine Aussage dass der Aegis meistens defekt ist in dem anderen thread ist Müll. Dann würde beim Aegisdefekt Bluescreen oder blackscreen kommen. Zudem leuchtet die VGA LED und nicht die DRAM/CPU LED. Generell macht deine Aussage einfach keinen Sinn!
ace safz
1.482
405
Also.
Ich habe auch schon gesehen das der Bildschirm grau blieb audfeinmal und der aegis war die Ursache deswegen habe ich da sgesagt aber ich würde bereits verbessert
