Gelöst PC Build - Welche Wasserkühlung?
not_Ventex
47
Guten Tag,
ich habe mich ein bisschen hingesetzt und habe für meinen Freund der sich bald einen Pc kaufen möchte einen Zusammengestellt.
Das Gehäuse steht bereits Fest. Er sollte ebenso in einer ungefähren Preisklasse von 2K sein.
Er sollte viel RGB haben, dennoch nicht übertreiben.
Der Pc ist überwiegend fürs zocken. Für Spiele wie, Cyperpunk2077 welches bald kommt, etc.
Er möchte ebenso eine Wasserkühlung, keine AIO sondern eine Wasserkühlung. (Selbst wenn dies nicht so notwendig ist.)
Da ich aber von Wasserkühlung wenig Ahnung habe dachte ich ich frage mal nach was ich da nehmen könnte.
Welche Teile brauche ich? Grafikkarte mit Kühlen, oder wird das zu teuer? Welche Flüssigkeit?
Ebenso würde es mich interessieren ob die Pc Teile die ich ausgewählt habe "ordentlich" sind.
[Der PC wird im Anschluss selbst zusammengebaut]
Danke schon einmal im vorraus.
MFG
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Einen Costum loop kann ich hier beim Besten Willen nicht empfehlen, da es schon etwas Erfahrung benötigt. Die sind nämlich nicht sehr Wartungs arm.
Auch sind 750 Watt als Netzteil ziemlich viel für diese Konfiguration.
not_Ventex
47
Würde es also ein 650 Watt Netzteil auch tun?
Wäre eine AIO dann besser also generell, selbst wenn diese auch Wartungen benötigen?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Eine AiO ist (fast) Wartungsfrei, muss jedoch im allgemeinen alle paar Jahre getauscht werden, da das Kühlmittel heraus diffundiert.
not_Ventex
47
Komplett getauscht werden oder nur die Flüssigkeit entnehmen, Reinigen und Nachfüllen?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Die meisten AiOs lassen sich leider nicht nachfüllen und sind daher je nach Nutzung früher oder später kaputt.
Mit RGB ließe sich aber auch ein Tower Kühler nutzen, wenn dies aber nicht gewünscht ist, wäre eine AiO die aus meiner Sicht beste Wahl.
Netzteil reicht auch ein 550 Watt Straight Power aus.
not_Ventex
47
Ok gut dann änder ich dass mal so ab und versuch meinen Freund dazu umzureden eine AIO zu nutzen.
Sgv
689
260
Falls er wirklich eine Wasserkühlung will gibts im Internet komplett Sets zu kaufen von z.B. Alternate,Casking welche zwar nicht die billigsten sind aber sie passen zusammen.
not_Ventex
47
Würde es diese hier dann tun? Ich weiß sie kostet etwas viel und hat auch etwas viel leistung. Aber die tatsache dass Gif's auf dem Kühlblock sind ist halt geil.
Also lieber auf 2 RAM Bänke umsteigen?
Allgemein ist die Konfiguration so überhaupt nicht Gut.
Wieso? Was würdest du ändern?
Mοritz
9.451
5.493
Ich muss hier mal was sagen. Die Konfiguration ist generell nicht wirklich Gut Konfiguriert.
Hier sehe ich keine Notwendigkeite eine 270EURO Wasserkühlung einzubauen.
Nur für deine Information und Spätere wissen ein Custom Loop für CPU Fängt bei 400 bis 500 Euro an.
Sgv
689
260
Es gibt günstige für 150€
not_Ventex
47
Aber WAS ist nicht gut konfiguriert.
Mir ist bewusst dass eine Custom Loop so viel kostet.
Das diese teuer ist ist mir voll und ganz bewusst.
Ich weiß auch dass ich so um die 130 zahlen könnte, dass habe ich aber auch erwähnt.
Mοritz
9.451
5.493
-Du hast im Case keine Lüfter
-Die 2tb SSD hat Qlc Speicher, welcher Schlecht ist.
- Das Mainboard ist schlecht und zu teuer- Es hat schlechte vrms und keinen 3 Pin RGB Header
Edit:
Die 4 RAM Riegeln würden alle nur im Dual Channel Laufen und es kann mit Pech zu Problemen kommen
Reactions: HirosFX
not_Ventex
47
Edit:
Das Case bringt Lüfter mit sich.
Das Mainboard ist gut und hat ebenso RGB Header.
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Guten Tag,
MFG
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man sowas lassen.
