PC Umbau
Konrad
21
Ich habe vor bei meinem PC die CPU, das Mainboard und den RAM auszutauschen. Gibt es dabei Dinge die man beachten sollte und muss auf die CPU erneut Wärmeleitpaste aufgetragen werden?
CPU: i5 9400F
Mainboard: ASRock Z170M Pro4S (90-MXB060-A0UAYZ)
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Mοritz
9.451
5.493
CPU: i5 9400F
Geht nicht.
Du bräuchtest ein z370 Mainboard.
Konrad
21
wieso geht das mainboard denn nicht?
hab einen i5 3470 und 12gb ddr3 ram mit 1600mhz
11.918
weil das mainboard nur für die 6. und 7. generation ist, und z270 ebenfalls, du brauchst wenn dann ein z370, oder z390 was recht teuer ist, weswegen ich dir zu amd raten würde, da kannst du für rund 80€ ein gutes einsteiger mainboard bekommen und den ryzen 3600 gibts für 150€, ebenfalls würde ich dir zum gskill ripjaws 5 raten, da der aegis hier im forum eher weniger empfohlen wird da er eine recht hohe fehlerquote hat
Konrad
21
danke für die tipps!
mein netzteil hat (nur) 480 W kann das zum problem werden?
hab gesehen das es auch mainboardes für ca. 50 euro gibt. reichen die? oder könntest du mir ein günstiges empfehlen?
mein Gehäuse ist das jonsbo u3 weshalb das mainboard nicht zu groß sein dürfte.
Mοritz
9.451
5.493
Du könntest doch auch amd nehmen.
Wird billiger und leichter zu kühlen
11.918
je nach dem was du alles verbauen willst kann das netzteil schon zum problem werden, welches ist es denn genau? und welche grafikkarte willst du verbauen?
ich kann dir das hier empfehlen für amd:
dazu dann den ryzen 3600 (150€)
und den ram hier
würde bei amd bleiben da bei intel du dann extra nur um den ram nutzen zu können ein teures z mainboard brauchst, was absolut keinen sinn macht wenn du nur eine cpu verwenden willst die eh keinen offenen multiplikator hat (du nicht übertakten kannst)
Reactions: Mοritz
Konrad
21
hab die geforce gtx 1060 6gb hab aber nicht vor eine neue zu kaufen.
finde aber den ryzen 3600 nur für 160 € (mit versand fast 170€)?
hab das be quiet bqt e9-cm-480w
11.918
wenn du auf mindfactory zwischen 0 und 6 uhr morgens bestellst sparst du dir die versandkosten,
ja das netzteil reicht dann vollkommen aus
