White Build
Hübsche Konfi ich würd nur versuchen irgendwie nen weißen CPU Kühler oder AIo zu bekommen.
Die Lüfter (wingboosts) werden an dem Mainboard angeschlossen,
kann dir aber empfehlen nicht die Highspeed Dinger zu nehmen sondern die "Normalen" die High Speed sind wohl sehr laut
@madlen kann da nen Lied von singen ;)
Ansonsten das RGB kann meines Wissens extra gesteuert werden @Skorpion82 weiß da meines wissens nach noch mehr zu oder nochmal madlen
(die hat ja auch welche verbaut)
Reactions: madlen
Danke dir brauche ich ein Splitter für die Lüfter? Und kannst du gegeben falls einen verlinken?
Uhm das Mainboard hat wesentlich mehr als 2x 4pin Pwm und die Lüfter brauchen nen 3 Pin argb Anschluss,
davon hat das Mainboard 2 und nen PWM Splitter sowie ein rgb Splitter sowie ne "Fernbedienung" liegen
den Lüftern bei.
den Lüftern bei.
Achso das wusste ich nicht das ist gut. Kannst du eine gute weiße AIO oder Lüfter empfehlen?
Ich würde vermutlich mit ner NZXT Kühlung gehen (x73 z.B.) und weiße sleeves rum machen (gibts von CableMod)
Wing Boost 3 im 3er pack das ist alles dabei
PWM Y Splitter für 3 Lüfter
RGB Y Splitter für 4 Lüfter
RGB Controller und Fernbedienung
Radiator Schrauben/Gehäuse Schrauben
Die Lüfter kannst du entweder über Fernbedienung oder über Software steuern was den Beleuchtungs Effekt angeht.
Danke für die Bilder sind das deine Bilder oder vom Internet?
Das sind meine ich konfiguriere ,baue und teste PC Systeme jeglicher Art weswegen ich dir auch die Alpenföhn Wing boost sehr empfehlen kann sind nach den Cosair die besten RGB Lüfter ;)
Hier noch eine bebilderte Schritt für Schritt Installations Anleitung
Danke dir Mega hilfreich werde dir das Endresultat zeigen :D Bestelle nächsten Woche Montag die Einzelteile.
Die DeepCool 360 mm AIOs sollen nicht schlecht sein:
Die Lüfter könntest du noch gegen RGB Fans tauschen. Die Alpenföhn Wingboost 3 ARGB eignen sich auch gut für den Einsatz am Radiator.
Ich empfehle dir aber für den Einsatz am Radiator die wing boost 3 High speed zu nehmen die haben einen wesentlichen höheren Luftdurschsatz und Luftdruck der für einen Radiator Einsatz entscheidend ist. ;)
Reactions: Fairyturtles
Habe die Lüfter nun hier muss ich das SATA Kabel anschließen oder denn 3Pin Stecker direkt ans Mainboard anschließen? Möchte es nämlich über Software steuern und nicht über die Fernbedienung
Die Lüfter an das beigelegte Y-Kabel anschließen und das Y-Kabel an den 3 Pin Anschluss an Mainboard anschließen.
SATA brauchst du nicht.
doch, soweit ich weiß für den Hub.
Wenn es, wie der vom TE zitierte Beitrag nahelegt, um die Wing Boost 3 geht, nein.
Die Wingboost schließt du einzeln (sofern genug RGB Header, was selten der Fall ist) oder per Y-Kabel an einen RGB Header an und fertig.
Wenn man die Wingboost 3 nicht über das Mainboard steuern kann / will, schließt man die beigelegte Fernbedienung an den Sata Strom an und die Lüfter per Y-Kabel an die Fernbedienung / Hub.
Da über das Mainboard gesteuert werden soll, ist letzteres nicht notwendig.
