PC mit dLAN
tinoo.8
72
10
Kann ich einen PC ohne Wifi Mainboard auch über dLAN mit dem Internet verbinden?
nein aber du musst ein dlan adapter kaufen für die steckdose brauchst 2e einer bei dir ins zimmer dran lan kabel dran und in pc und bei deim router einer in steckdose lan kabel dran und in roter
Ich habe auch welche die schon eine weile rumliegen und versuche gerade die zum laufen zu bringen. Habe auch alles so gemacht wie es in der Anleitung stand, sind aber nicht bei den Netzwerken aufgelistet.
von welcher marke?
Hast du den einen auch mit einem Lan Kabel mit dem Router verbunden?
Devolo dLAN 500 WiFi Network Kit
Ja ist mit dem Router verbunden
einer muss in den router und ein zweiter in deinen pc also braucht 2 dieser dlan 500 dinger
Bist du sicher, das du auch den richtigen Stecker am Router bzw. PC verwendet hast?
Im richtigen Stecker ist er. Ich habe ihn mit meinem Laptop Verbunden, aber unter dem Netztwerknamen steht ,,Begrenzt"
Hallo Tinoo,
ich benutze die selben dlan Stecker. Hast du die beiden auch aufeinander gepaird? Zur not mach das einfach nochmal. Du könntest dir auch mal die Devolo App runterladen, da kannst du sehen ob sie sich miteinander verbinden.
Reactions: SLS123
