Sonst noch jemans was zu sagen?Finde persönlich den Airflow Akzeptabel, fürs zocken/streamen hats bei mir gereicht, habe mir aber dann noch 2 Lüfter für oben mit dazu gekauft
Finde im großen & Ganzen das es ein nices Gehäuse ist
Hab das Gehäuse selber und benutze es zum zocken. Hab selber 1660s sie wird bei mir beim zocken nicht über 76 Grad. Wenn du die Glas Front ab machst hatt man dann so 70-71 höchstens. Ich habe mir aber noch mal Rgb Lüfter geholt für eine noch bessere Kühlung. Dann war ich bei 70 Grad. Seine Nachteile sind das die Lüfter immer 100 Prozent laufen, und das man die Farben nicht über eine Software steuern kann.Sonst noch jemans was zu sagen?
kann man so eine mesh front auch für das Observatory bekommen? weil will ned unbedingt das gleich weg machen bzw das ohne front da stehen haben xDUff, also wie viele Threads zu einzelnen Gehäusen oder Konfigurationen möchtest du denn noch aufmachen? Das wird langsam sehr unübersichtlich. Wäre einfacher, wenn du einen Thread aufmachst, wo du schreibst, was du suchst und man dir da dann helfen kann... Naja sei's drum.
Die Nachteile des Observatory wurden ja schon genannt. Durch die Glasfront ist der Airflow eher suboptimal. Dazu kommt, dass die Drehzahl der Lüfter nicht geregelt werden kann, sie laufen also immer auf 100%. Die RGB Beleuchtung kann auch nur über einen Knopf geregelt werden und ist nicht mit dem Mainboard synchronisierbar.
Es gibt aber eine neue Version vom Observatory von Kolink. Das Observatory Lite. Das gibt es auch mit Mesh Front:
Kolink Observatory Lite Mesh ab € 59,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kolink Observatory Lite Mesh ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 33.44l • Abmessungen (BxHxT): 190x440x400mm (BxHxT) • Mainboard: bis AT… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Dazu kommt, dass jetzt sowohl die Drehzahl der Lüfter geregelt werden kann über das Mainboard sowie auch die RGB Effekte mit dem Mainboard synchronisierbar sind. Dank Mesh Front dürfte der Airflow auch deutlich besser sein.
Meiner Meinung nach in dem Preisbereich eins der besten Gehäuse in der Kombination RGB + Airflow.
Da die Maße der beiden Gehäuse sich unterscheiden, sind die Fronten da wohl nicht zueinander kompatibel.kann man so eine mesh front auch für das Observatory bekommen? weil will ned unbedingt das gleich weg machen bzw das ohne front da stehen haben xD
Schade weil fand die Messe front schon niceDa die Maße der beiden Gehäuse sich unterscheiden, sind die Fronten da wohl nicht zueinander kompatibel.
Und ich denke auch nicht, dass es da was zum Nachrüsten gibt. Bei so kleinen Herstellern wie Kolink gilt in der Regel, dass ein neues Modell mit gutem Absatz einfacher und günstiger ist, als wenig gefragtes Zubehör für ein bestehendes Modell.
Okay, sry. Will halt das optimalste Gehäuse kaufn ^^Uff, also wie viele Threads zu einzelnen Gehäusen oder Konfigurationen möchtest du denn noch aufmachen? Das wird langsam sehr unübersichtlich. Wäre einfacher, wenn du einen Thread aufmachst, wo du schreibst, was du suchst und man dir da dann helfen kann... Naja sei's drum.
Hättest noch ein Case als vorschlag in dem preisbereich? Auf geizhals (AT) ist es leider nicht verfügbarUff, also wie viele Threads zu einzelnen Gehäusen oder Konfigurationen möchtest du denn noch aufmachen? Das wird langsam sehr unübersichtlich. Wäre einfacher, wenn du einen Thread aufmachst, wo du schreibst, was du suchst und man dir da dann helfen kann... Naja sei's drum.
