PC geht bei Belastung aus.
CatInHat
24
Moin Leute,
Ich habe mir vor einem Monat einen PC zusammengebaut. Doch in den letzten 3 Tagen geht mein PC bei Belastung nicht ganz aus sondern nur der Bildschirm wird schwarz und die RGB LEDs leuchten nicht mehr. Der PC läuft aber noch weiter, weil die Lüfter sich noch drehen. Da der PC dann auf garnichts reagiert muss ich entweder den reset Button drücken oder den Strom aus machen.
In der Ereignisanzeige steht dann:
Ebene: Kritisch Quelle: Kernel-Power Ereignis-ID: 41 Aufgabenkategorie: 63
An den Temperaturen kann es nicht liegen da alles gut gekühlt ist.
Verbaut ist:
- AMD Ryzen 5 3600
- Msi rx5700 gaming x 8gb
- 500gb crucial p2
- Bequiet! Straight Power 11 650w
- Msi x570 a-pro
- 16 GB g.skill aegis DDR4-3200 DIMM CL16 dual kit
Das hört sich nach dem bekannten gskill Aegis Problemen an.
Ich Tippe deswegen auf Defekten Ram.
Einmal Memtest86 wird Klarheit beschaffen
Reactions: CatInHat
Beim ryzen Lüfter gibt es einen Schalter.
Der ist normalerweise auf 'L' (low) man kann ihn aber auf 'h' (high) einstellen. Einfach mit einem Stift den Schalter betätigen. Wenn das nicht hilft würde ich auch auf einen Defekten RAM tippen.
das hat nichts mit dem ryzen lüfter zu tuhen das sind die bekannten aegis probleme
Ich habe jetzt den RAM einzellt getestet. Das Programm hat keine Fehler angezeigt.
Trotzdem habe ich Mal anderen RAM eingebaut.
Ab da funktioniert es.
