Der Ryzen 5 2400gWelcher Sockel?
Welche Cpu wird gekühlt?
AeroCool Shard (Midi Tower)Okay, in welchem Gehäuse wird die CPU verbaut?
geht auch mit RGB?guter Kühler![]()
Alpenföhn Ben Nevis Rev. B ab € 24,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Alpenföhn Ben Nevis Rev. B ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 120x140x73mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 120x140x73… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
noch etwas stärker:
ARCTIC Freezer 33 eSports ONE gelb | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ARCTIC Freezer 33 eSports ONE gelb ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 123x150x88mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 120x120x25mm, 200-1800rp… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
welches Mainboard hast du? Kannst du RGB überhaupt anschließen?geht auch mit RGB?
Es ist das Asus PRIME A320M-Kwelches Mainboard hast du? Kannst du RGB überhaupt anschließen?
da geht kein rgb dranEs ist das Asus PRIME A320M-K
kannst du mir ein Mainboard empfehlendas board hat nicht mal einen rgb header, du solltest nochmal überlegen ob dein build überhaupt sinn macht: du hast ein atx case aber ein matx board, prinzipiell nix dagegen zu sagen, ich fürchte aber es geht dir nur um rgb! du willst ein case und einen kühler mit insgesamt 5 rgb fans aber keinen anschluss dafür am mainboard? ich glaube da muss man nochmal ganz schön viel überarbeiten, fehlt nur noch, dass nur 8gb ram verbaut sind ohne dedizierte gpu...
asrock b450 pro4 oder wenn du ein mATX brauchst asrock b450M pro4kannst du mir ein Mainboard empfehlen
passt er für den ryzen 5 2400gasrock b450 pro4 oder wenn du ein mATX brauchst asrock b450M pro4
