Suche eine Tastatur mit Maus die zsm bis 40€ kosten muss ja nicht von einer großen Firma wie Corsair sein sollte aber rgb haben und worauf muss man eigentlich achten beim Tastaturen und Maus kauf?
Danke
Danke
Erstmal danke für die vielen Infos aber mir ist die Qualität jetzt nicht so wichtig bei der Tastatur also meine damit kann ruhig billig plastik sein und so mir ist die Lautstärke und so Switches auch eig nicht so wichtig. Mir ist wichtig das die Tastatur funktioniert und ihren Job macht also falls du doch noch irgendeine billige empfehlen kannst freue ich mich drauf und falls nicht trotzdem danke für die InfosSry, wenn alles von mir hier negativ klingt, es ist in keinster Weise böse gemeint!
Beides für 40€, da bekommst du nur Billo Rubberdome Tastaturen und ne mittelmäßige, vlt. noch brauchbare Maus. Bei Tastaturen kann man auf vieles achten:
Viele Gamer bevorzugen Mechanische Tastaturen. Hier ist die Wahl der richtigen Switches wichtig!
Am verbreitesten sind wohl die Cherry MX Switches. Qualitativ ok, aber auch nicht der Kracher. Gute Alternativ Produkte sind z.B.Gateron oder Kailh Box Switches.
es gibt grob 3 Arten von Switches:
clicky - sie geben ein lautes Klicken von sich, man hat ein starkes Feedback. Die meisten clicky Switches sind Blau.
tactile, non clicky - Man hat ein etwas schwächeres Feedback, und es fehlt das deutliche Klicken. Meistens als Braun bezeichnet.
linear - Es existiert kein tactiles Feedback. Der Switch "gleitet" einfach herunter. Oft sind es Rote Switches.
Auch wenn beides z.B. braune Switches sind, unterscheiden sich ein Gateron Brown und ein Cherry MX Brown Switch im Gefühl her. Deshalb knn es auch sinnvol sein, einfach im nächsten Geschäft zu testen, oder sich eine Switch Auswahl zu bestellen.
Wählst du, in deinem Budget auch nur möglich, eine Rubberdome Tastatur, musst du dich nicht zwischen unterschiedlichen Switches entscheiden^^.
Auch noch sehr wichtig:
Die Verarbeitung
Viele Mainstream (Corsair, Logitec, Razer, usw.) - Tastaturen bestehen aus billigem ABS Plastik. Vorallem bei den Tastenkappen ist das ärgerlich: Sie fangen an zu glänzen und schmierig zu werden. Auch die Beschriftung löst sich mit der Zeit ab, wenn die Tasten nicht aus 2 Schichten (doubleshot) bestehen. Die hochwertige und langlebige Alternative sind Keycaps aus PBT Kunststoff, die Aus 2 Schichten bestehen, also doubleshot sind.
Die Größe und das Layout
Es gibt viele verschieden Größen bei Tastaturen. Die wohl verbreitesten sind wohl 60%,TKL und 100% (Fullsize). Fullsize ist wohl am verbreitesten: Numblock, F-Tasten, Alphanumerischer Block. Aber Vorsicht: Bei gleichzeitiger Benutzung von Maus und Fullsize-Tastatur kann das zu Fehlstellungen führen! TKL ist die nächstkleinere Größe, Hier fehlt nur der Nummernblock. 60% ist am kompaktesten: Hier ist nur der Alphanumerische Block vorhanden. Bei TKL und 60% Tastaturen kann man die Maus quasi "gefahrenlos" gleichzeitig benutzen.
Auch Layouts sind verschieden:
Am verbreitesten ist wohl ANSI, das amerikanische Layout. Der andere Standart ist ISO. Er ist von Land zu Land etwas unterschiedlich. Das dt. Layout heißt ISO-DE.
Aussehen, Beleuchtung
Naja, erklärt sich selbst, oder^^ ?
Ein weiterer Faktor ist die Lautstärke. Mechanische Tastaturen sind eig. immer recht laut. Vor allem im günstigeren Segment sind oft billige, laute Switches und ungepolsterte Gehäuse verbaut.
MÄUSE sind nicht mein Fachgebiet. @Dot-Rock kennt sich da meines Wissens ganz gut aus.
Generell kann man aber sagen, dass die Mainstream Marken hier brauchbar sind. Ein gute P/L, auch im Billigsegment bietet Sharkoon, das dürfte für dich interresant sein.
VG
Okay dnake mach ichWenn dir das alles egal ist, dann such dir ne Tastatur raus, die ne gute Bewertung hat und dir gefällt. Im Prinzip sind in dem Bereich alle gleich.
Es soll damit gespielt werden habe auch jetzt eine Tastatur und Maus ausgesuchtWas willst du denn mit Maus und Tastatur machen?
Soll damit gespielt werden?
Oder ist beides für eine Officeumgebung gedacht?
@Oetti würde auch gern deine meinung gerne dazu hören kennst dich ja gut ausMaus Tastatur Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Maus Tastaturgeizhals.de
| Polling Rate in Hertz | Abfrage-Intervall |
| 50 Hz | 20 ms |
| 100 Hz | 10 ms |
| 125 Hz | 8 ms |
| 250 Hz | 4 ms |
| 500 Hz | 2 ms |
| 1000 Hz | 1 ms |
Also:
was Mäuse angeht wollte ich nur anmerken, dass man für ca. 10€ die Sharkoon Sharkforce bzw. Für paar € mehr die Sharkforce Pro kriegt. ich habe die pro, und die ist ziemlich brauchbar. Gerade wenn man den Preis bedenkt ist die sehr sehr gut
Also:Sry, wenn alles von mir hier negativ klingt, es ist in keinster Weise böse gemeint!
Die Verarbeitung
VG
Ich kann sie nur empfehlen. DPI auf Knopfdruck verstellbar, generell echt gut.Die pro trifft dann auch mit ihrer Polling-Rate von 1.000 Hz genau ins schwarze.
1. und welche? Zudem gibt es nicht DEN Besten switch. Da ist jeder anders. Und warum verbaut z.B. Ducky in extrem teuren Tastaturen auch nur Cherry?Ich versuche so sachlich wie möglich zu bleiben.
1. Es gibt deutlich bessere Switches als Cherry MXs. Switches, die noch qualitativer, smoother un un und sind. Cherry ist definitiv nicht die Spitze, sondern der Durchschnitt. Und durchschnittlich ist für mich ok. Viele präferieren sie, weil sie nur die achso tollen Mainstreamtastaturen vorgehalten bekommen, in denen Cherrys verbaut sind. Ihnen sind Alternativen einfach nicht bekannt oder sie reichen ihnen halt aus.
2.Es gibt Doubleshot ABS caps das stimmt. Trz. nicht mit der Langlebigkeit von PBT Caps zu vergleichen. Zu dem mit der K55 kann ich nichts sagen, ich hab sie nicht. Laut Specs sind es ABS Caps.
3. Das Argument mit den
Cherry MX Black verstehe ich erlich gesagt nicht, erklärs mir bitte nochmal . _ . Ich erinnere mich nich, Cherry billig genannt zu haben? Auch habe ich nie gesagt, clickys sind schlecht, dies das. Ich habe lediglich erwähnt das clickys zml laut sind. Das jeder etwas anderes präferiert hätte ich weiter ausführen können. mMn habe ich allerdings nur die Verhaltensweisen der Switches erläutert. Mit billigen Switches meinte ich s
welche in Amazon 40€ Mech. Tastaturen verbaut sind.
VG
Ich kenne das ja auch aus der Schule mit dem schmierigen, hat die K55 aber nicht. Kann es sein Dass du den post edited hast?Aber was hat 3.bitte mit meinem Post zu tun?
Ich habe Cherry nie schlecht gemacht, nochmal! Mein Definition von OK ist genügend und durchschnittlich, nicht schlecht!
Ölig meine ich so auch nicht. Die Caps bei meiner Tastatur glänzen und fühlen sich halt irgendwie klebrig/schmierig an. Und Anderen geht es auch so.
Also:
1. was die Switches angeht. Warum sollte Cherry MX nur "okay" sein? Das sind am Markt die besten switches. Die anderen sind halt anders, aber die meisten Menschen präferieren deutlich Cherry MX.
Genau. Aber welcher normale Mensch blecht teils über 1000€ für eine Selbstbautastatur. Klar, die Ink switches sind echt gut, aber nicht das was die breite Masse will. Und zum Thema jeder will was anderes habe ich auch schon was geschrieben.Was soll man dazu sagen ?
Jeder Mensch hat da sein eigenes persönliches Empfinden und bevorzugt einen Switch.
Ich für meinen Teil liebe Topre und sage: Topre switches sind die besten am Markt die es gibt.
Topre clones von Niz sind auch sehr stark.
Also es gibt nicht "den besten switch" hier spielen eher die persönliches Vorlieben jedes einzelnen eine deutlich wichtigere Rolle.
Was man aber zu Cherry sagen muss: sie sind eine Firma die schon Jahrzehnte gleichbleibende und hochwertige Switches produziert und damit eine Marke sind die für Qualität steht.
Grade der Name Cherry ist für viele Menschen ein Qualitätsmerkmal.
Darum setzen Ducky, Varmilo oder aber auch Corsair auf Cherry und profitieren vom guten Ruf den sich Cherry erarbeitet hat.
Bzw. müssen sie so keine eigenen Switches entwickeln und die Gefahr das in den Sand zu setzen besteht auch nicht. Siehe zb. Razer greens.
Nehmen wir jetzt zb. Kailh und Gateron wie oben genannt
Kaufst du dir eine Tastatur im Mainstreambereich die mit Kailh oder Gateron Switches bestückt wurde sind das immer:
Gateron brown
Gateron Red
Gateron blue
Kailh red
kailh brown
etc.
Da wäre zb. Tesoro ein Anbieter der vorallem gerne Gateron verbaut.
Aber das sind meistens keine high end boards und so werden die billigsten Gateron oder Kailh switches verbaut die am Markt existieren.
Bei Kailh sind es vorallem die box switches oder bei Gateron die Ink switches, die sind sind in Tests und bei Tastaturen Enthusiasten deutlich gefragter und gelten als deutlich besser als die standard Cherry Switches.
Das spielt aber kaum eine Rolle das man sie nicht auf fertig gebauten Tastaturen kaufen kann und man so auf einen Selbstbau angewiesen ist.
Ich selbst habe bei einem freund Custom boards getestet und fand sie sehr sehr geil und die Switches waren soooo smoth das ich sofort auch eine mit Ink Reds haben wollte.
Aber der komplette Preis der Tastatur lag über 400€ und das ist "mir" einfach zu viel.
Also Tatsächlich gilt Cherry bei Enthusiasten als durchschnitt oder teilweise als minderwertig.
Aber bei denen Spielt der Preis keine Rolle.
Danke, guter Post, der ein paar Fehler meinerseits ausbessertWas soll man dazu sagen ?
Gateron brown
Gateron Red
Gateron blue
Kailh red
kailh brown
etc.
