Kolink Stronghold lüfter?
Erde
186
31
53
Hey leute bei den Kolink Stronghold haben die lüfter ein molex stecker oder ein ganz normalen stecker danke (=
Um die Belüftung der, im Gehäuse verbauten Hardware zu gewährleisten, sind bereits zwei von sechs möglichen 120-mm-Lüfter mit Molex-Anschluss dem Gehäuse beigelegt und verbaut.
Ich würde aber generell eher das Kolink Castle empfehlen, das ist quasi wie das Stronghold nur mit besserem Airflow dank größerer Luftöffnungen an der Front:
Da steht auf der Produktseite zumindest nicht mehr explizit dabei, dass Molex Lüfter sind.
Alternativ, falls RGB gewünscht ist, gibt es das Observatory Lite Mesh mit gutem Airflow und 4 regelbaren RGB Lüftern für 52€:
Hey danke für die antwort was ist ein
airflow xD und hätte da nh frage hat dieser netzteil https://www.mindfactory.de/product_...M-Series-TX550M-Modular-80--Gold_1164494.html auch alle stecker also jetzt für grafik stecker das ist die grafik karte https://www.notebooksbilliger.de/in...+x2+oc+grafikkarte+595389?nbbct=4001_geizhals und haben die lüfter beim kolink castle auch normale lüfter anstecker oder so welche molex anstecker?
Und den gehäuse kann man nirgends kaufen hast du eine Shop empfehlung ?
Airflow bestimmt wie viel (kühle) Luft von außen in das Gehäuse kommt um die Komponenten zu kühlen. Außerdem wird durch Airflow, also einen Luftzug, die warme Luft, die sich sonst im Gehäuse stauen würde, nach draußen befördert. Bei besserem Airflow bleiben die Komponenten kühler, die Lüfter müssen weniger stark drehen und sind dadurch leiser, etc.
Wenn du z.B. das Kolink Stronghold und das Kolink Castle vergleichst, siehst du ja, dass das Stronghold vorne fast schon komplett zu ist, bis auf ein paar Lufteinlässe auf einer Seite. Das Castle hat da schon bessere Lufteinlässe. Am besten für den Airflow ist eine Meshfront, das ist eine feingliedrige, luftdurchlässige Metallgitter Front.
Auf welches Gehäuse beziehst du dich, wenn du meinst, das kann man nirgends kaufen? Falls du das Observatory Lite Mesh meinst, das ist noch ganz neu und wird erst in ein paar Tagen verfügbar sein. Aktuell ist es nur bei Caseking gelistet, der Laden ist aber seriös, du kannst es da quasi vorbestellen, dann wird es ausgeliefert, sobald es verfügbar ist. In ein paar Tagen sollten aber auch andere Shops das Gehäuse listen.
edit:
Achja, das Netzteil ist gut. Das hat alle nötigen Anschlüsse.
edit:
Achso danke (=
