Datenträger entfernen Neustart: Taste Drücken
Hugo200
23
Hallo
ich möchte auf einem alten schul-pc mit nem pentium und 1gb ram ubuntu per stick installieren und die meldung: siehe titel erscheint
Eventuell mal den USB Stick herausziehen, eine Taste drücken, so dass der Computer neustartet? :D
Ich kenne es so, dass man im BIOS oder Boot Menü einstellt das man vom Installationsstick startet, Ubuntu darauf installiert und man vor dem Neustart den USB Stick bereits wieder entfernen kann.
Ich denke aber mal, dass @Hardware-Enthusiastin dir dabei gut weiterhelfen kann :)
habe ich gemacht dann steht: No bootable device - - insert boot disk and press any key :unsure:
Hast du im BIOS vorher eingestellt, dass der Computer auf dem Stick Booten soll? Danach musst Du im BIOS wieder umstellen, dass der Computer auf die Festplatte Booten soll.
1. habe eingestellt das Sticks priorisiert werden 2. kann ich nicht auch vom stick direkt in Ubuntu booten
Also möchtest du, dass Ubuntu als Betriebssystem auf dem USB Stick installiert wird und nicht auf deinem Computer?
So wie sich das jetzt angehört hat, hast du Ubuntu auf deinem Computer installiert und brauchst somit den Stick nicht mehr. Einfach im BIOS deine Festplatte favorisieren.
Wenn möglich mal ne DVD probieren. Viele ältere Modelle können nicht richtig von USB-Sticks booten.
ich möchte Ubuntu als Betriebssystem nutzen.
Und wenn du mal versuchst den USB Stick an einen anderen Port anzuschließen?
Vielleicht ist auch beim Installieren auf dem USB Stick etwas schief gelaufen?
Melde dich doch am besten mal bei @Hardware-Enthusiastin. Ich denke mal sie wird die meiste Erfahrung im Thema Ubuntu haben so wie ich das rausgelesen habe :)
Viel Glück weiterhin!
@Hugo200
Ein Tipp ist mir gerade noch eingefallen:
Erstmal Stick komplett neu mit der ISO bespielen (Die besten Erfahrungen hab ich mit Rufus gemacht)
Danach Festplatte abschließen und versuchen vom Stick zu booten. Wenn das booten geklappt hat festplatte wieder anschließen. Also beider Festplatte Strom dranlassen, nur SATA für die Datenübertragung abschließen.
Vllt. Ist auch was mit der ISO falsch, also nochmal neu herunterladen. ggfs. auch eine andere Distribution (bsp. Linux Mint) probieren.
Reactions: MC PUSHER
Also danke an @MC PUSHER
So wohl das was @top-hardware sagt kann ein fehler faktor sein.
Aber auch folgendes,
Wenn es ein USB 3.0 Stick ist kann der nicht usb2.0 erkennen weil die einfach mit den älteren bords vielleicht sogar usb 1.1 haben oder so also noch asbach uralt. Daher würde ich dir auf jeden fall empfhelen ein usb2.0 sick zu verwenden und den dann auch an den usb port anschliesen.
Dann kannst du dir sicher sein dass das klappt.
Eine weitere Quelle ist wie schon gesagt die auswahl in bios zur Boot reinfolge der fehler sagt nur aus dass er kein laufwerk gefunden hat was oder von wo her er booten kann dass ist irgend wo klar wenn die Festplatte ausgebaut worden ist.
Ubuntu würde ich in der Unity oder anderen forme nicht empfhelen da würde ich dir xfle entfehlen da es viel einfacher ist und für die Hardware am einfachsten ist.
Bei grafikproblemen sprich dass er nicht irgend was anzeigt würde ich dir empfehlen nochmal dich an mich zu wenden und alle anderen dem entsprechent die damit keine ahnung haben einfach bitte nicht posten weil sonst wird dass mit den problem nix.
Weil da kann man was in boot loader so um stell dass er es angezeigt wird. Dass ist aber ein bisschen kompliziert.
Wenn es bis dahin nicht klappt dann wird dass nix.
So sollte fürs erste Reichen.
Edit; Ein USB-DVD-Laufwerk tuht es auch dann brauchst du aber auch ein paar std. zeit. Weil die übertragung via sata oder ide doch ein tick schneller gehen könnte.
