Wake on Lan (über das Internet)
Ryoko1012
149
35
ich versuche bei meinem System das Wake on Lan zu aktivieren. Leider mit keinem Erfolg.
Daten:
Win 10 Pro
Version: 2004
Fritzbox:
7590
Hardware:
MSI Z390
1.20 Bios Version
Netzwerkkarte wie folgt eingestellt:
Energieoption:
IP ist sowohl am PC als auch in der Fitzbox fest hinterlegt.
Ryoko1012
149
35
Das erklärt dann so einiges. Ich versuch es nachher mal aus. Ich melde mich nochmal zurück.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Funktioniert tadellos.
Danke für die Hilfe !!
Reactions: Skyfay und SLS123
Ryoko1012
149
35
Hallo, muss nochmal nachhacken. Die WOL-Funktion direkt im selben LAN funktioniert ja wie gesagt.
Leider bekomme ich die WOL über das Internet nicht zum laufen.
Ich habe die Fritzbox durch die MyFRITZ! mit dem Konto freigegeben. Habe auch eine NO-Ip DYNDNS hinzugefügt.
Freigabe vom Port ebenfalls durchgeführt. Habe ich etwas vergessen ?
Skyfay
5.769
3.668
Machst du das über eine App?
Klappt da der Zugriff drauf von aussen?
Sorry kenne mich mit Fritzbox nicht aus..
xupack
2.802
3.415
WOL nutzt ein so genanntes magic packet, das nicht über Subnetz Grenzen hinweg funktioniert. Das liegt daran, dass es eben kein valides IP Paket ist. Ist also ohne Weiteres nicht möglich. Es gibt zwar Lösungsansätze, die sind für den Heimgebrauch aber nicht sinnvoll.
Edit
Vielleicht würde es mit einem Layer 2 Tunnel gehen, ich bezweifle aber ganz stark, dass die fritz.box das kann.
Reactions: Skyfay
Ryoko1012
149
35
@Skyfay Ich nutze die APP Inet ( App Store Apple ) und auch wakeonlangui aufm dem PC.
Mit beiden Anwendungen funktioniert der Zugriff im selben LAN.
@xupack
Ok, dachte aber genau dafür wurde magic packet entwinkelt als einheitlicher Standard ?
xupack
2.802
3.415
Ja, es ist auch ein einheitlicher Standard. Nur ist bei diesem Standard nicht vorgesehen, dass PCs in anderen Netzen angeschaltet werden.
Wenn ein anderes Gerät im Netz existiert, das immer läuft, kann dieses als proxy genutzt werden um über dieses Gerät den PC aufzuwecken.
Ryoko1012
149
35
ja über den TV soll es eine solche Funktion geben.
Ich habe nen Server der immer läuft. @xupack
Würde im Privaten auch ein raspberry pi die Funktion erfüllen ?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Es wäre erstmal gut zu wissen, was du mit dem wake on lan machen möchtest. Eventuell gibt es da noch andere Lösungswege.
Ryoko1012
149
35
Meinen PC bei im Betrieb anschalten, wenn ich von außen darauf zugreifen will. Ich möchte ihn dafür aber nicht dauerhaft laufen lassen.
Skyfay
5.769
3.668
Und du hast nen Server der dauerhaft läuft und auf den du von aussen auch zugriff hast?
Dann kann ich dir wirklich Teamviewer empfehlen...
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Dann kannst du es mal mit Parsec probieren. Hat eine recht geringe Latenz und du steuerst deinen PCs aus der Ferne, wie als Stände er neben dir. Das geht mit einem Account von überall aus.
Skyfay
5.769
3.668
Da würde ich lieber zu Teamviewer oder RD greiffen.
Parsec hat ein paar sachen die nicht so gut laufen (aus eigener Erfahrung)
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Remotedesktop kann man völlig knicken, da die Latenz extrem hoch ist und der Rechner von außen nicht erreicht werden kann. Teamviewer wäre eine Alternative.
Ryoko1012
149
35
Ok. dann versuche ich das Ganze mal über TeamViewer probieren. RD ist auch anfällig für Angriffe oder ?
