Welches Gehäuse soll ich nehmen?
rxsly
33
Hier ist eine Liste welche ich rausgesucht habe.
Wenn es geht am besten ein Case mit Rgb und das auch günstig ist.
Hier ist die Liste:
Hier ist die Liste:
Die Lüfter und der Cpu Lüfter würde ich auch einbauen sind die denn gut?
Hier ist die Liste:
Die Lüfter und der CPU-Kühler passen soweit. Welche CPU wird denn gekühlt? Vielleicht würde auch ein günstigerer reichen...
Hier ist mein Case-Vorschlag: https://geizhals.at/sharkoon-rgb-flow-a2157265.html
Reactions: JoJoPanda
Wie wärs?
Sieht gut aus aber wo hin soll ich die reinpacken und wie viele und sind die auch leise?
Relativ leise, ja. Kannst dir mal ein YT-Video anschauen, musst du selbst entscheiden, was leise für dich ist ;)
Vorne sieht man sie ja nicht, ich würde einen hinten und zwei oben machen. ^^
Ich habe hinten und vorne insgesamt 4 Corsair SP120 und oben 2 SP140, da bräuchtest du aber nen Commander Pro
Die ARGB-Kabel ja, für die PWM-Stecker brauchst du ein y-kabel.
Okay ich habe aber gerade gesehen das es die sharkoon baldes nicht in 140mm g8bt und oben nur 140mm passen in das sharkoon flow
Kennst du gute rgb lüfter die es in 120mm gibt und in 140mm gibt für max. 10€
Vorne unten sehen RGB Lüfter aber auch ganz nice aus, also ich würde wenn ich du wäre 4 Shark Blades kaufen und dann 1 hinten 2 oben und einen unten vorne
Und vorne in der Mitte sieht auch noch ganz schnieke aus
Passt das dann alles mit diesen rgb controller da weil mein maimboard keine rgb lüfter unterstützt
