Gaming PC für ca. 900€
Ozn
11
Budget
ca. 900€ (kann auch etwas drüber sein, falls notwendig)
Einsatzzweck
Hauptsächlich Gaming und evtl. Streaming, jedoch kein muss.
Welche Spiele
E-Sports Titel sind bei dem Budget overkill aber ich erwähne es mal trotzdem.
Ansonsten sollten aktuelle und kommende Spiele solide laufen ohne größere Einschränkungen.
Gespielt wird in Full-HD bei hohen Settings aber eine Mischung aus mittel-hoch ist auch kein Problem.
Welche Programme
Besondere Anforderungen
Falls es das Budget zulässt, gerne etwas RGB Spielzeug für die Optik und bevor ihr mich steinigt ist kein muss :D
Dieses Gehäuse ist eine Orientierung bin aber offen für eure Vorschläge.
Übertakten sollte kein Problem sein sprich gerne mehr Lüfter am Case bzw. stärkere CPU-Luftkühlung.
Im groben bin ich soweit durch mit meinen Vorstellungen, wie bereits erwähnt bin ich auch für anderes offen!
Danke im voraus und freue mich auf eure Vorschläge.
Budget
Einsatzzweck
Welche Spiele
Welche Programme
wie viel Speicher benötigst du? Hast du vielleicht noch Festplatten?
leider 150€ drüber, dafür schöne Optik:
https://geizhals.de/?cat=WL-1124773
970€ Variante (hier hast du leider keine schöne Optik...):
https://geizhals.de/?cat=WL-1124759
in deinem Fall würde ich sogar noch warten, bis die rtx 2060 rauskommt (15.01.19). Diese Karte ist wird günstiger als die rtx 2070 sein und passt somit besser in dein Budget!
Erstmal danke!
Die erste Variante mit Optik gefällt mir ziemlich gut sprengt nur etwas das Budget hätte einen Kompromiss weiß jedoch nicht ob man die so umsetzen kann. Da ich auf Full-HD spiele sollte doch eine RX580 8GB reichen bezüglich Leistung?
Hätte dann noch den coolen Nebeneffekt, dass ich einen FreeSync Monitor besitze, was meinst du?
Weiß halt nicht ob es die RX580 in nem optisch guten Custom-Design gibt
Erstmal danke!
ja das stimmt die rx 580 ist auch gut ich tausch die eben aus
jetzt ist halt noch die Frage, ob du übertakten willst. dann sollte man nämlich noch einen stärkeren Kühler verbauen...
https://www.mindfactory.de/shopping...2217327310be50327dae5d1f5d5a86084c58674c523ad
Hier wäre mal mein Vorschlag. Geht eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung. Das Sharkoon Gehäuse finde ich doch nicht so wirklich passend. Hier haste dann ein Acrylfenster und bist an die blauen Lüfter gebunden. Kannst es somit kaum individualisieren. Gibt natürlich auch noch andere schöne Gehäuse, falls es keine RGB-Lüfter sein sollen. Da würde ich dir z.B. das Phanteks Eclipse P350X ans Herz legen können. Habe es selber und bin sehr zufrieden damit (müsste man zusätzlich 2 Lüfter bestellen).
Das B450 Gaming Pro Carbon ist zwar etwas teurer, aber es bietet dir auch wirklich ne Menge (guter Soundchip, WLAN, Bluetooth, Intel LAN-Chip usw.) und macht dabei optisch auch noch gut was her.
Aktuell etwas teuer bei Mindfactory, das liegt normal bei knapp 130€. Der Preis wird sich da wohl wieder die Tage legen, wenn das Lager voll ist.
Auf einen zusätzlichen CPU-Kühler solltest du nicht verzichten. Passt ja problemlos ins Budget. Der Arcitc Freezer 33 ist super gut für den Preis und ich finde es würde ebenfalls sehr gut mit der Backplate von der Sapphire harmonieren.
Beim RAM habe ich die 3000er Trident Z RGB ausgewählt. 20€ mehr wären mir die 3200er nicht wert und die 3000er bekommt man mit etwas mehr Spannung vermutlich auch auf 3200 zu laufen.
Ein Paar magnetische LED-Strips würden das ganze noch abrunden. Eventuell gibt auch günstigere Alternativen, aber kann die Phanteks sehr empfehlen. Davon einen im Gehäusedeckel und einen in der Front und dann solltest du mit Graka, Mainboard, RAM und den Strips + Lüftern vom Gehäuse schon gut rumspielen können ;)
Das ist natürlich jetzt nicht der absolute Preis-Leistungs-Hit, aber hier bekommst du ein gutes Gesamtpaket, was Optik, Performance, Lautstärke und Qualität betrifft.
Joa das setup von kidoo würde ich auch vorschlagen. Hätte nun zwar eher den ben nevis advanced genommen als kühler und die RGB ramriegel weggelassen. Aber ist geschmacksache :P
Sorry, dass die Antwort erst jetzt kommt und danke für deinen ausführlichen Vorschlag!
Würde ich im Prinzip so übernehmen, wirkt alles sehr stimmig und passend.
Habe heute erfahren, dass ein guter Kollege einen bekannten hat, der einen Hardware-Shop besitzt
der mir ein MSI B450M Pro-VDH Board für 60€ geben würde was rein preislich unschlagbar ist, korrigier mich wenn ich falsch liege aber das Board sollte aktuell ca. 80€ kosten oder? Zufälligerweise hat er das von mir oben angesprochene Sharkoon V1000 auch da was ich preislich ebenfalls ca. 10€ günstiger kriegen würde. Dafür muss zwar die Optik ein paar Kompromisse eingehen aber wäre schlichtweg dumm wenn ich nicht zugreifen würde:unsure:
ja ich denke da machst du nichts falsch, wenn dir das Setup so gefällt...^^
Klar wenn du die Sachen zu so guten Preisen bekommst und dir das Gehäuse mit den blauen Lüftern gefällt, warum nicht. Sparst dann ja schon doch ordentlich Kohle (120€), ohne dass du Leistung verlierst. Würde aber beim Motherboard beachten, dass es nur 2 zusätzliche Lüfteranschlüsse hat. Solltest dir dann noch nen Y-Kabel holen, um alle Lüfter des Gehäuses über das Mainboard anzuschließen.
Ja werde es so machen ich meine ok das Gehäuse ist Geschmackssache aber denke bei so einem Preis durchaus verkraftbar. Danke für den Tipp mit dem Y-Kabel fast vergessen dass das Gehäuse mit 3 Lüftern kommt wäre blöd wenn ich dann nur 2 anschließen könnte:D
