CPU-Druck
Zweistein
212
56
53
hi,
habe soeben einen PC für nen Kollegen zusammengebaut, bis jz alles fein gewesen, außer beim CPU-Kühler.
Der ging etwas schwer bzw die Schrauben waren etwas zu kurz, hab daher bisschen fester drücken müssen so dass die Schrauben und der Kühler auch passen.
Meine Frage ist jetzt, kann die CPU Schäden bekommen wenn der Kühler zu fest an der CPU sitzt bzw "drückt"?
hi,
Nur wenn du da mit nem Vorschlaghammer draufballerst(PGA also AMD). Abgesehen von Intel, da I.D.R. Aber auch nicht.
Reactions: Zweistein
vor einiger zeit war ein test in der PCGH-Zeitschrift, da haben viele kühler einen höheren anpressdruck gehabt, als die spezifikationen der cpuhersteller es zugelassen haben.
die meisten haben dann schnurstracks umrüstsätze heraus gebracht. hätten sie ganz sicher nicht, wenn der druck auf die cpu egal wäre.
ICH würde mich auf jeden fall darum kümmern, dass das in ordnung kommt.
Reactions: HardwareFlix
Ist ja nicht bekannt ob schädlich.
wenns nicht schädlich ist, sind obergrenzen für den anpressdruck überflüssig.
die cpuhersteller haben sich ganz sicher etwas dabei gedacht.
und die kühlerhersteller hätten nicht so schnell reagiert.
