Ryzen 5 3600 extrem Heiß.
Ben nutzt Amd
10
Hallo.
Ich habe mir vor kurzem den ryzen 5 3600 gekauft. Leider sind die Temperaturen extrem hoch ( zwischen 80 und 90 grad ). Ich benutze den box kühler. Verbaut ist alles im be quiet pure base 600 und auf dem x370 gaming plus Mainboard von msi. Der airflow ist auch gut.
Ich würde mir als nächstes einen neuen Cpu kühler kaufen. Vielleicht weiß jemand ja weiter.
Schon mal danke im voraus.
SLS123
5.281
3.844
ja der Box Kühler für den 3600 ist auch nicht der Beste...
Hast du die CPU noch übertaktet?
Soll der Kühler eher Schlicht sein, oder darf er auch RGB haben?
Reactions: Ben nutzt Amd
SLS123
5.281
3.844
dann kann ich dir folgende empfehlen:
Aron
295
160
Ok dann mal den Airflow etwas verbessern. Die Wärmeleitpaste war noch in Ordnung als du den Boxed Kühler montiert hast?
Mai 7, 2020
1.311
434
Na ja, nur weil er den Boxed hat, sollte er keine 95 Grad in WarZone haben, außer er hat übertaktet...
mit dem Freezer hat er da weniger, aber immernoch nicht soviel, wie es sein sollte.
Du musst den Airflow im Gehäuse verbessern.
Ben nutzt Amd
10
Mein airflow ist eigentlich ziemlich gut. Hab vorne einen be quiet Lüfter, der Luft reinzieht und hinten 2, die rauspusten. Mit meinem 1500x, den ich vorher hatte gab es auch nie Probleme
Mai 7, 2020
1.311
434
Mein Vorschlag:
Ein Lüfter vorne
Ein Lüfter hinten
und ein Lüfter oben..
eventuell -> 2 Lüfter vorne, einer hinten und einer oben
Achte darauf, dass der Lüfter hinten bzw. oben 140mm ist
Ben nutzt Amd
10
Das Ding ist ich kenne mich halt selber auch ein bisschen mit PCs aus nur weiß ich halt nicht weiter, weil meine temps halt so viel zu hoch sind. Aber ich denke ich probiere mal nen neuen cpu kühler und hoffe, dass das klappt.
Mai 7, 2020
1.311
434
Ja ,klappen wird das, aber mit dem Boxed dürftest du maximal 70-75 Grad haben.
Habe als Referenz:
2x Ryzen 5 3600
1x Pure Base 500DX
1x Silverstone RL06
Bei beiden unter 70 Grad, Volllast.
500dx ist die bessere wahl, da leiser.
Also:
Das ist zuviel.
