Welche Grafikkarten sind mit dem Msi b450M PRO-VDH max kompatibel ?
CLAAS:$&)
Hallo erstmal
Ich habe mir vor ca. 1. Jahr den 500€ Hardwaredealz pc gekauft und würde jetzt gerne meine GPU und CPU verbessern/erneuern.
Ich nur bei der CPU keine Ahnung welche mit meine Mainboard kompatibel sind.
Vielleicht habt ihr ja auch tipps welche GPU und welche CPU gut rein passen würden
LG claas:)
PC Specs :
Ryzen 2600
rx580
16GB G.Skill Aegis 3000Mhz
400W Bequiet System Power 9
2tb hdd
480gb ssd
welche Games zockst du?
Welche Auflösung hat dein Bildschirm?
Welche Bildwiederholrate hat dein Bildschirm?
und du hättest gerne mehr Leistung, weil deine Fps zu geruing sind oder die Einstellungen (Grafik) zu gering sind?
valorant
Gta
auflösung full hd und 72hz
Würde da auf den AMD Ryzen 5 3600 upgraden, und als Grafikkarte würde ich entweder bei der bleiben (wenn die Leistung reicht) oder auf ne RX 5600XT o.Ä. upgraden. Oder halt andersrum, die CPU behält man und man kauft sich ne RX 5700XT. Obwohl das etwas Schade für FHD wäre.
Die aderen Teile ließen sich nur sehr gut verkaufen.
Ryzen 5 2600: Etwa 100€
RX 580: Etwa 120-130€
Reactions: SLS123
ja also in games wie csgo oder valorant habe ich um die 250 fps aber in gta sind es 60 manchmal auch 70 aber ich habe auch fps drops wo die fps in die 45-50 fp gehen
würde auf mein board auch eine nvidea karte passen oder gehen da nur Radeon karten rauf ?
Es ist ein knapp 18 bzw 20% Unterschied in der Leistung.. :)
Ebenso kann er die RX 580 verkaufen und den Ryzen 5 2600 und kommt da vielleicht auf 100 Euro wenn nicht sogar mehr..
Dann, wenn er immernoch bei 400 Euro bleiben will, hat sich die Super sehr wohl gelohnt..
wenn das erhaltene Geld mitreinfließen soll, geht sich schon viel mehr aus.. :)
Reactions: SLS123
ja du bekommst mindestens 200€ für deine alten Komponenten.
Aber da du eh nur einen 72hz Monitor hast, bringt dir eine krasse Grafikkarte auch nichts.
Man könnte wenn die Temperaturen stimmen den 2600 auf 4,1ghz übertakten. Da wirst du auf jeden Fall noch etwas Leistung rausholen können, wodurch die Drops in GTA wahrscheinlich nicht mehr so stark sind und dann eine 1660 super kaufen.
oder man rüstet gleich beides auf. Du musst aber dafür auf deinem Mainboard erst ein Bios Update machen. Das kann für Anfänger auch nicht so leicht sein.
Auf welcher Geschwindigkeit läuft eigentlich dein Ram? Bzw. hast du mal gecheckt, dass er wirklich auf 3000mhz läuft?
hatte vorhin aus Versehen die 1650 drinne ;)
Also.. Wenn du deine jetzigen Komponenten verkaufst, dann kommen wir da schon besser hin.
Allerdings rate ich keinem zu 5700 bzw. 5700XT, da dies derart instabil ist mit den Treibern,
AMD scheint echt nicht hinzubekommen.. aber verkauf erstmal deine alten, dann kommen wir auf bessere ergebnisse.. ^^
nein seit dem Update von vor 2 Monaten (20.2.2) laufen die Treiber wieder normal
aber die 5700 bringt bei einem 72hz Monitor trotzdem nix...die ist zu stark
Na ja, nen Monitor kann man immer leicht nachrüsten.. Wenn er das Budget für ne starke GraKa hat,
dann würd ich sogar eine weile auf 72Hz spielen, um dann in paar Monaten ein Monitor zu holen ^^
Wieso sollte keine Nvidia karte drsufpassen?
