RGB LÜFTER GEHEN NICHT.
ben_bsl
75
Hab mir einen neuen PC zusammen gebaut, aber meine Lüfter gehen nicht. Sie drehen zwar aber leuchten nicht. Es handelt sich bei den Lüftern um Corsair LL120 und Corsair HD120.
ben_bsl
75
Hast du die LL im Dreier pack gekauft?
ja habe ich
Hast du überhaupt einen Lightning node Pro/Commander Pro?
ja habe ich, war im Case verbaut.
Ich habe das einte Kabel an das Commander Pro reingesteckt und das andere Kabel an das Mainboard.
Skorpion82
5.111
4.170
Ich kann dir ganz genau sagen warum es nicht geht du hast LL und HD verbaut du brauchst für jeden der 2 Varianten jeweils einen Steuerkreis sonst funktioniert es nicht da LL und HD nicht mit einem Steuerkreis kompatibel ist.
ben_bsl
75
Meinst du mit Steuerkreis den Commander Pro?
Skorpion82
5.111
4.170
Welches Gehäuse hast du wenn ich fragen darf?
Nehme mal an von Corsair aber welches.
Folgendes am Commander pro kann man 2 Steuerkreise anschließen um das zu bewerkstelligen brauchst du 2x den LED Hub diese schließt du beide am Commander pro an in den ersten Hub kommen deine LL Lüfter und den zweiten deine HD Lüfter somit hast du 2 separate Steuerkreise die du individuell mit der Software von Corsair steuern kannst .
Diesen Hub brauchst du 2x
Skorpion82
5.111
4.170
Dann hast du aber keinen Commander pro
Denn das Gehäuse hat nur eine LED hub
Mit einer lightning node pro.
Hier ist der Commander pro
Hast du die LL Lüfter im 3er pack geholt?
Nachtrag:
Hab grade gelesen das du das 3er pack bei den LL Lüftern geholt hast.
Folgendermaßen vorgehen
Die 2 LED Hubs mit SATA Stromkabel verbinden dann die hub's mit der lightning node pro verbinden diese auch mit SATA Stromkabel verbinden und mit dem USB 2.0 Header vom Mainboard das ganze dann mit der Software aktivieren und fertig.
Im 1. Hub die LL Lüfter und im 2. Hub die HD Lüfter
ben_bsl
75
und was ist wenn ich zwei von denen habe?
Skorpion82
5.111
4.170
Kein Ding hast du alle LL Lüfter in einem Hub angeschlossen?
Hast du in der icue Software jeden LL Lüfter einzeln Aktiviert?
Hast du die aktuellste Version der Software installiert?
Werden dir alle Lüfter in der Software angezeigt?
ben_bsl
75
Habe keinen SATA Anschluss mehr frei :(
Skorpion82
5.111
4.170
Das ist schlecht du brauchst insgesamt 3x SATA Stromkabel für 2x Hub und 1x Lightning node pro sonst funktioniert es nicht .
Alternative wäre so ein SATA Y Splitter Kabel
Oder so eins was an Molex angebunden wird
BosskingSvB10
10.739
5.053
Ich glaube dass er einfach nur die LLs in der Softwrae nicht an hat. Er sagt ja dass einer geht^^
