Netzteil Problem
  • Themenstarter Themenstarter Deleted member 1062
  • Beginndatum Beginndatum
D
Deleted member 1062
Guest
Ich habe mir ein Be Quiet! Pure Power 10 gekauft und mir ist aufgefallen, dass mein Netzteil zu viele Kabel hat.
Könnt ihr mir sagen welche ich anschließen soll und welche nicht?
kommt darauf wie viele Komponenten du mit Strom versorgen musst.
Du brauchst 1 bis 2x einen 4pin für die Cpu (meistens oben links am Mainboard)
1x 24pin Stecker (rechts am Mainboard)
und dann je nach dem wie viele Festplatten du hast, steckst du die Sata Stromanschlüsse an
Wenn du auch noch Molex Stecker brauchst (z.b für Leds im Gehäuse) muss du die eben auch noch einstecken
stimmt...wenn du noch eine Grafikkarte hast, musst du sie auch mit den passenden 4 oder 6 pins versorgen
Reactions: Deleted member 1062
Weiß bis jetzt nur das ich eins von den drei GPU-Kabel anschließen muss und das Stromkabel vom Mainboard.
Reicht das auch?
Also die zwei kabel, weil mir kommt das so vor als müsste ich mehr anschließen und wo soll ich die restlichen Kabel hintun
Ok. Also ich muss jetzt einmal diesen 8er Pin kabel 2x4 + 1x2 Kablel anschließen und fertig ist ODER?
Habe noch nicht auf meine Graka geguckt weiß net wie viel Pin anschlüsse es hat.
dann schau doch kurz...dürfte 8 pin und 6 pin sein.
Dann nimmst du das passende 6+2 (8pin) pin Stromkabel und steckst es ein...und dann fehlt noch einmal 6+2 pin (da lässt du die übrigen 2pin einfach hängen und steckst die auch ein. Macht 8pin + 6 pin
Was meinst du mit dem hängen?
Bin noch nicht zuhause.
Sage dir heute abend bescheid :D.
Es hat einen 8 Pin Anschluss
Ich habe keinen 8 Pin Kabel nur 2x4 wo drauf steht vga 1 und beim anderen vga2
Ah nein das sind keine 2x4 Kabel
Das sind 6+2 Kabel. Ist es egal ob ich das vga 1 oder 2 nehme ?
