PC-Konfiguration
Julian123
25
Hey, meine Frage ist ob diese PC-Konfiguration passen würde, denn ich habe vor mir einen Gaming PC zu besorgen. Zudem wollte ich wissen wo man auf rgb-beleuchtete Specs verzichten kann, weil man sie z.B nicht so gut sehen kann. Ich würde mich über eine Antwort freuen :)
ProzessorAMD Ryzen 7 3700X
MainboardMSI B450 Tomahawk Max
GrafikkarteNvidia Geforce RTX 2080 Super (8GB)
SSD480GB Corsair MP510 SSD (NVMe)
Lüfter : 3x LL120 Lüfter
Ram : 4x Corsair Vegeance Pro RGB RAM
Case : Corsair 275R
Was fehlt noch bzw. kann man verbessern, damit alles rund läuft!
Danke im voraus!!!:)
Louis__1
868
245
Budget? Anwendungszweck? Aufösung? Wenn du spiele spielst, welche?
Und das Netzteil Fehlt übrigens noch
E: Wenn du nicht so viel Rgb willst, kannst du den Ram zum Corsair Vengeance Lpx wechseln, außerdem würde ich da 2x16gb nehemen
Als Cpu Lüfter würde ich dir den hier empfehlen
HirosFX
4.997
2.317
Case : Corsair 275R
Da fehlt das Netzteil und der CPU Kühler.
Was ist denn dein Budget und deine Anforderungen?
Ich könnte dir gerne eine Konfiguration erstellen.
Mοritz
9.451
5.493
Top Gpu hab ich selber auch.
Fallst du mehr darüber wissen willst:
Hier ist mein Review
Julian123
25
So ganz ungefähr 2000. Wäre sehr nett wenn du das machen könntest. Ich möchte, dass er gut aussieht, aber man zudem auch auf hohen Einstellungen flüssig spielen und eventuell streamen kann. Danke für die Antwort😄
Reactions: HirosFX
HirosFX
4.997
2.317
In welcher Auflösung spielst du denn?
Okay, ich mache dir eine.
Etwa so?
Reactions: Julian123
Julian123
25
Etwa so?
Es ist sehr gut👍Dankeschön😃
Kann man due Rgbs einstellen und leuchten die gut? Und ich habe gehört es gab mal einen Fehler mit der 2080 ti stimmt das?
Ich kenne mich nicht so ganz aus damit, welche sollte man denn spielen(Auflösung)
Vielen Dank!!😃
Vielen Dank!!😃
Braucht man auch noch Lüfter, oder reicht der Cpu Kühler?
Reactions: HirosFX
HirosFX
4.997
2.317
Vielen Dank!!😃
Puh, in der Software bin ich mir nicht ganz sicher, aber du kannst den RAM durch Corsairs ICue steuern und die Beleuchtung am Mainboard durch ASRock Polychrome RGB.
Welchen Fehler sollte es denn gegeben haben?
Also bei dem PC sollte man schon mindestens WQHD spielen können.
ALso man sollte sich schon 300-400€ für den Monitor einplanen
Es sind schon 2 Gehäuse-Lüfter vorinstalliert :D
Julian123
25
Kann man die vorinstallierten Gehäuse-Lüfter auch mit der Software steuern, also die Farben?
Ich habe gehört, dass Games machmal abstürzen, falls es wirklich so ist kann man bestimmt mit dem Support schreiben, danke!!!😃
*manchmal
HirosFX
4.997
2.317
Ich glaube dass das Gehäuse leider kein RGB hat, du kannst dir etweder Lüfter dazukaufen oder ein anderes Gehäuse nehmen.
Wenn du das Gehäuse benutzen möchtest, reicht schon ein RGB Lüfter hinten zu verbauen, da vorne soweiso keine Scheibe angebrahct ist :)
Julian123
25
Hättest du einen Vorschlag für ein anderes Case oder passt das?
Und welchen Monitor sollte ich mir zulegen, bzw. worauf sollte ich achten 240 hz, wqhd?
Danke😃
HirosFX
4.997
2.317
Danke😃
Puh, Gehäuse zu empfehlen ist ziemlich schwierig.
Aber ich kann dir einige Hersteller empfehlen:
Sharkoon, Lian Li, Corsair, Cooler Master, NZXT, be quiet!
Vielleciht noch mehrere, andere fallen mir nicht ein.
Julian123
25
Danke, würde der Monitor dem Pc entsprechen?
HirosFX
4.997
2.317
Julian123
25
Vielleciht ist da was für dich?
Muss ich da auf was achten oder kann ich jedes Case nehmen✌🏼
Reactions: HirosFX
