Das ist Absicht. Das sind jeweils häufig gewählte Upgrade Optionen, daher Artikelmenge 0. Wobei man den Ryzen 5 2600 so langsam mal aus allen Konfis streichen kann, der ist iwie überflüssig geworden. Der andere Ram hingegen ist eine Option, wenn man ein bisschen mit Ram OC rum spielen will.
Die Graka passt doch gut in das Budget. Ansonsten nimm eine GTX 1660 Super, aber da verschenkste halt Leistung für ne kleine Ersparnis.
Naja einen Monitor musst du dir schon selbst aussuchen, der gehört ja in die PC Konfig nicht wirklich rein.
Du hast halt immer noch nicht die Fragen aus dem Link aus meinem ersten Post beantwortet. Wie hoch ist dein Gesamtbudget? Was hast du vor zu spielen?
Kannst den Samsung Monitor nehmen aus deiner ursprünglichen Konfi, am sinnvollsten wäre ein 144 Hz FHD Monitor, falls das unbekannte Budget dazu reicht.
Der reicht für den 1600er völlig aus. Alternative wäre der Arctic Freezer 34 eSports Duo in beliebiger Farbe (gibt diverse Varianten), der ist etwas besser was die Kühlleistung angeht, kostet aber nen Zehner mehr und leuchtet nicht, falls das wichtig ist.
Da landest du dann bei ziemlich genau 800€. Der CPU Kühler wäre dann nicht mehr im Budget, der Standard Kühler tut es aber auch. Und wenn der dir doch zu laut sein sollte, kannste den immer noch später für ein paar Euro nachrüsten.
An sich ist die Konfi OK, aber in dem Preisbereich ist RGB halt so ne Sache. In deinem Fall ist jetzt halt nur noch ein 60 Hz (bzw. 75 Hz mit Overdrive) Monitor im Budget. Das ist dann halt das größte Bottleneck an deinem System. Je nachdem, was du so spielst, wirst du in vielen Spielen locker über 100 FPS kommen, die dein Bildschirm nicht darstellen kann.
Wenn du das so machen möchtest und dir die Optik wichtig ist, was ich durchaus verstehen kann, solltest du danach einen 144 Hz Monitor in Angriff nehmen, ansonsten kannst du an sich mit dem Monitor auch einfach ne 500€ Konfi nehmen.
Achja und 240 GB SSD sind schon arg wenig. Da würde ich dann wenigstens noch ne 1 TB HDD dazu nehmen.
Ich hab noch zwei sshd je 500gb zu hause und eine 500gb hdd
ich überlegs mir noch also den ram kann ich ja dann auch nachrüsten und dann kann ich gleich ein vierer kit nehmen das auch rgb hat oder? und auch gleich 64gb oder 32gb
Für reines Gaming reichen 16 GB mehr als aus. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern und wenn, dann wird wahrscheinlich schon DDR5 interessant sein.
4 Ram Riegel gleichzeitig ist bei Ryzen gerne mal problematisch. Wenn du nur für die Optik vier Riegel haben willst, kannst du, wenn du den Corsair Ram nimmst, auch 2 Dummy Module später nachrüsten, die einfach nur leuchten:
Das ist ein relativ komplexes Thema, das mit der Architektur der CPU und dem integrierten Speichercontroller sowie der Topologie (=Verschaltung der Ram Bänke auf dem Mainboard) zusammen hängt. Bei Vollbestückung gibt es bei Ryzen, insbesondere bei den alten Generationen (Zen/Zen+) dann Probleme in dem Zusammenhang, weil dann häufig nur ein niedriger Ram Takt stabil läuft. Damit verlierst du im Endeffekt Performance.
Und solange du nur zockst, reichen wie gesagt 16 GB.
Nichts für ungut, ich weiß du willst nur Optionen aufzeigen, aber ich sehe wirklich keinen Vorteil darin sich beim Monitor künstlich einzuschränken.
Deine Konfi und meine 600€ Konfi stimmen ja im wesentlichen überein. Aber wozu soll er zB. ne noch stärkere CPU nehmen wenn der Monitor die zusätzlichen FPS gar nicht anzeigen kann? Der Bildschirm ist da das Bottleneck.
Die 600er Konfi und der 144 Hz Monitor ist mMn. nach bei knapp 800€ Budget das einzig sinnvolle.
- AMD Ryzen 2600
-MSI Pro m2 max (Nimm bitte eins mit ARGB Header später sonst geht ARGB nicht)
-16 gb cruicial ballistix
-VG7-w ARGB von Sharkoon
-Be quiet! Pure Power 11 500W 80+Gold
-GTX 1660 SUper Asus Dual(nimm aufgrund Monitor 1650 super)
