Cinebench R20 Ergebnisse, sollte ich übertakten + Lüfterproblem
Anywish
2.381
970
übertakten ist und bleibt riskant! es kann monatelang, vielleicht sogar jahrelang gut gehen und plötzlich macht die cpu die biege. ich würde erst übertakten, wenn du in den meisten spielen den wunsch nach etwas mehr leistung hast.
zumal bei den meisten spielen ohnehin die grafikkarte die komponente sein wird, die zuerst an ihr limit kommt.
Reactions: OliverTech
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Übertakten bringt bei dem 3600er jetzt auch nicht so viel, dass man von einem enormen Leistungsplus ausgehen kann
Lycyro
1.138
314
Wenn du höhere Taktraten mit OC bekommst als mit Stock einstellungen dann kann das schon was bringen aber auch nicht viel bei mir Waren das auch nicht mehr als 150Mhz
OliverTech
85
9
Welche temps wären beim Prime 95 ffts (small ffts) maximal leistung normal? Habe ihn Ca. 2-3 Min laufen lassen und es kam maximal 76Grad aber die Voltage wurde bis zu 1.44 Ist das auch noch einwand frei?
