Guten Tag zusammen. Heute ist mein RAM angekommen und ich habe es eingebaut. Wie stelle ich das jetzt in den BIOS ein? Habe mal geguckt es läuft gerade nur in 1600mhz obwohl ich 3200mhz DDR4 RAM von Corsair geholt habe. Danke für jede Hilfe.
Ist schon aktiviert aber wenn ich bei icue z.B gucke auf wie viel mhz der RAM läuft steht da gerade 1600mhz oder muss ich erstmal ein Spiel starten das es hoch geht oder wie läuft das ?Du musst xmp aktivieren
Es heißt DDR, also Double Data rate. Deswegen musst du den Takt Mal zwei nehmen.Ist schon aktiviert aber wenn ich bei icue z.B gucke auf wie viel mhz der RAM läuft steht da gerade 1600mhz oder muss ich erstmal ein Spiel starten das es hoch geht oder wie läuft das ?
Was neues dazu gelernt danke dirEs heißt DDR, also Double Data rate. Deswegen musst du den Takt Mal zwei nehmen.
NeinWas neues dazu gelernt danke dirAlso außer xmp aktivieren brauche ich nicht mehr zu tun oder ?☺
Ok danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.
Danke gleichfallsOk danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.
