Temperaturen R5 3600
Jochen
Hallo Hardwaredealz Freunde,
Habe eine frage zu meinem R5 3600
Setup:
Aorus b450 m F50
GTX 1080
16gb Ram Gskill 3000 xmp
Corsair H100i pro
Beschreibung:
Habe letzte Woche auf einen Ryzen 5 3600 gewechselt
Bios update etc. gemacht hat alles geklappt
Nur, dass die temp für eine AIO meines Erachtens nach zu hoch sind..
Prime 95 - 30min ca 73°
Warzone - 20min 86° peaks auf fast 90
Wasser temp ca 45°
Artic MX4 thermalpaste
2x erneuert keine besserung
1versuch 1ca erbsengroßes Stück in der mitte
2versuch mehrere kleine punkte
Abdruck passte immer war schön verteilt
Aio handfest angezogen
Auch mal leicht gelockert - keine Veränderung
Auch bei bei höherem Anpressdruck verändert sich nichts
Kein Oc
Aio war vorher am r5 2600 ohne probleme
Sind die 3600er einfach hitzköpfe?
Sollt ich mir sorgen machen?
Energieoptionen ryzen balanziert (geht in idle auf 35 bis 40°)
Bios is auf default außer xmp
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ich habe die Wakü auch mit dem 3600X, ich erreiche nicht ansatzweise diese Werte.
6.850
6.627
naja also das wichtigste ist eigentlich. Was für ein Gehäuse ist vorhanden ?
Wie viele Lüfter hast du verbaut und wo genau sitzt die AiO?
Je nach diesen Information, kann es zu solchen Temps kommen...
zAk
244
70
Sonst versuch es evtl. Mal mit ein bisschen ubdervolting geht ja im ryzen Master Tool super easy... einfach ran Tasten kann wunder wirken bei Temperatur Problemen.
Lg
Jochen
Case ist das crystal 280 radiator oben
3x ll120
1x be quiet pure wing
Mai 11, 2019
1.462
4.800
ggf mal den VCore beobachtet, auf wieviel Volt läuft dein R5 denn?
Wenn HW-Info vorhanden ist, ggf mal ein paar Screens machen, vllt erkennt man da mehr
Jochen
Mir geht halt der Temperaturunterschied von der cpu auf die AIO nicht ein.. Als wäre keine
1,42 ca im boost
Idle 0,92
Screens kann ich am abend mal hochstellen
Mοritz
9.451
5.492
Eigentlich sind die Temps zwar hoch, aber noch im Rahmen.
Erst ab 90°+ sollte man ernsthaft was machen.
Wie alt ist denn die Aio? Es kann sein, dass die Kühlflüssigkeit Nur noch Halbvoll ist.
Jochen
9Monate
Am r5 2600, den ich erst letzte wochr raus genommen hab war noch alles wunderbar
Im rahmen find ich das für ne aio halt nicht auch wenn bis 95° angegeben sind..
6.850
6.627
Hast du mal geguckt wie so der Airflow in deinem Gehäuse ist?
Hast du mal die ganzen Temps von den verschiedensten Sensoren angeschaut? Wenn dort überall etwas über dem Durschnitt ist, bekommt dein Innenleben wahrscheinlich nicht genug Frische luft...
Vorallm spielt es auch ebenfalls eine Rolle, wie heiß es momentan in deinem Zimmer ist. Derzeit ist es ja ziemlich warm (Bei uns) was auch zu erhöhten Temps führt.
Lycyro
1.138
314
Ich glaube dein Problem ist du hast ein Temperatur technisch schlechten Prozessor erwischt
und dazu kommt das die Leistungsdichte extrem klein ist 7nm Prozess usw. der wird einfach wärmer weil die Hitze sich bündelt
Jochen
Vrm's etc sind im mittleren 40er bereich
Also nichts schlimmes
Zimmertemperatur ca 22°
Rechner steht am tisch
anbei mein HWinfo screen... waren ca 20 min Warzone...
RM btw..
Lg
hab gestern dann mal auf 4Ghz mir 1,25v getaktet
Max 71°
problem is halt, wen ich im rm eine fixe leistung einstell geht er ja nimmer in idle oder?
Jochen
Hab heute mit meinem alten thermaltake Kühler mal einen bench gemacht..
70° max
Denke mal die aio hat was??
