Core Voltage zu viel ?
Emtreo
20
habe bemerkt das bei vielen die CPU Ryzen 5 3600 so bei 0,400 ... läuft im idle. Bei mir läuft sie bei 1,208 V , warum ? Des erklärt sich jetzt auch warum meine CPU schnell heiß wird obwohl ich einen sehr guten kühler habe. Habe in den Bios Settings nichts geändert alles seit kauf gleich habe nur auf max 3,6 GHz umgestellt weil er sonst automatisch irgendwie hochtaktet.
CPU-Z Werte : https://prnt.sc/t3i234
Mein Setup :
Prozessor: Ryzen 5 3600 ( 3,6 ghz) kein Overclock
Grafikkarte: Sapphire RX 590 (8GB)
RAM: 2x8GB 3200 MHz
Mainboard: MSI B450 -A PRO MAX
Netzteil: Corsair VS550 (550W)
Lüfter: Coolman RGB 120mm
Gehäuse: AeroCool Shard RGB
SSD: 120GB
HDD: 1 x 1 TB, 2 x 500GB
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen
Danke ;D
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Das er automatisch hoch taktet ist normal und auch gewollt, nennt sich Turbo...
Mit der Fixierung auf 3,6 GHz hast du vermutlich auch dein Problem erzeugt.
Mοritz
9.451
5.493
Ja.
Oc ist, wenn du ihn auf der Geschwindigkeit Capst oder boch höher gehst.
Das ist der Normale Boost des Prozessors
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Mein Setup :
RAM: 2x8GB 3200 MHz
SSD: 120GB
Danke ;D
MSI bietet auch eine Art 1-Klick OC an, das wäre dann Overclocking
Emtreo
20
Habe es jetzt auf Auto gemacht und es taktet höher aber es taktet nicht im cinebench auf 4,2 ghz und dieses ppt ist dann auf 100% hier screenshot während cinebench im Ryzen Master Tool : https://prnt.sc/t3q5dd
Emtreo
20
Im Idle sieht des so aus : https://prnt.sc/t3qolj
Die Temp. ist doch dür idle sehr hoch oder ? Im bios habe ich 25 Grad bei der CPU und fast 20 Grad mehr im Windows , ist das normal ?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Da ist jetzt soweit alles in Ordnung und so wie es vorgesehen ist.
Je nach Kühler kann die Temperatur höher oder niedriger sein.
40 im Idle sind aber alles andere als Bedenklich.
