HILFE bei verkabelung des PC
KingSk113
103
18
Habe gestern schon panisch einen Thread eröffnet ohne ganz mein problem zu äußern,- jetzt ist das eine Problem gelöst tehe aber vor dem anderen- der verkabelung- wenn sich hier jemand auskennt würde ich mich um eine antwort freuen^^
Hättest du einen messenger? Wäre einfacher zum schreiben.
Wenn nicht weklär ich trotzdem mein problem- bei meinrm Modularen Kabel ist CPU obengestanden- wenn ich es aber anschließe beliebn 4 pins übrig.
Zudem wollte ich allgemein jemanden über neine verkabelung schauen lassen- damit keine gröberen fehler passieren
Verstehe die Frage leider nicht so ganz.. Kannst du vielleicht ein Foto von deinen Anschlüssen machen? Aktuell leider kein Messenger aber ich denke das ich dir hier auch helfen kann.
Hoffe du konntest erkennen, dass links davon 4 pins übrig blieben
Das sieht nach den CPU Pins aus.. Es kommt auf dein Motherboard an, bei manchen genügt ein 4 Pin Stecker vom Netzteil.. Hast du das Handbuch zur Hand oder die Bezeichnung vom Motherboard? Hat dein Netzteil keinen weiteren 2 Pin Stecker?
In das Gaming pro Carbon B450 sollte der 8Pin Stecker mit dem CPU Anschluss des Netzteils zuerst besteckt werden
und vom Ding her reicht das auch, der 4 pin ist "zusätzlich"
Edit: Ich empfehle sonst bezüglich Verkabelung auch die Gebrauchsanweisung.
Und warum ist das egal?
Zudem wollte ich fragen ob es ein problem ist wenn die lamellen so verbogen sind?
Egal ist es nicht, nur ein 8Pin Anschluss liefert genug Strom, mehr wirst du nicht benötigen,
der zusätzliche 4 Pin kann helfen wenn du Overclock betreibst um ne stabilere Stromzufuhr dafür zu haben.
Nur so würde ich die Stecker da nicht lassen.
Das wäre das einzige Kabel das genug pins hat- also soll/darf ich dieses anschließen oder was soll ich jetzt machen
Nein dein Netzteil ist dieses:
Dies hat extra ausgeschriebene CPU Stecker,
diese solltest du dafür nutzen siehe auch Gallerie des herstellers von diesen CPU Kabeln nimmst du eines bringst es an der zugehörigen
Stelle des Netzteils an, steht sogar drauf.
Dann sind da 8Pins des Kabels wo CPU drauf steht diese kommen in den 8Pin Anschluss des Mainboards.
Ich hab eh inen 8 pin angeschlossen, es bleiben aber trozdem 4 pins übrig.
Insgesamt würden 12 pins hinpassen
Naja das habe ich eh.
Ich habe die 8 pins die am nähesten bei der CPU liegen mit dem CPU kabel bestückt. Mich hat es nur erschreckt, dass links davon 4 pins übrig bleiben
Ich würde dir empfehlen die Pins zu bestücken, welche ich blau markiert habe,
denn das ist der Hauptsächliche 8Pin CPU Stromanschluss.
Ich weiß nicht exakt ob deine Konfi für Anschlüsse auch geht,
würde deswegen auf nummer sicher gehen.
Und ich weiß nicht, vielleicht drücke ich mich falsch aus aber nochmal erklären,
dass du den 8Pin Anschluss zuerst bestücken solltest und den extra 4Pin ignorieren,
mache ich jetzt nicht.
Wie- einmal sagst du ich soll die 4 pins auslassen, dann sagst du ich soll es nichht machen? Sag doch einfach ob ich die 4 pins übeig lassen soll- ja oder nein haHh
Ich sagte nicht lass sie aus ich habe versucht dir zu erklären, dass du die rechten 4 Pin Anschlüsse weglassen sollrst nicht die linken da die Anschlüsse weiter entfernt von der CPU der 8Pin Anschluss bei diesem Mainboard ist.
