RAM DDR4-3200 oder DDR4-3000 ?
FreeTheGYM
196
34
11.918
vom gskill aegis bitte die finger lassen, der hat teils probleme
passt auch aufs mainboard ohne probleme, welche cpu verbaust du ?
Reactions: CalvinLuca
FreeTheGYM
196
34
Ja das hab ich auch schon gehört. Ich habe meinen Komponenten bestellt und habe diesen RAM genommen :https://www.alternate.de/Patriot/DIMM-16-GB-DDR4-3200-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1576959? Wie findest du denn ?
Mai 7, 2020
1.316
437
Das hab ich auch gemacht. Aber hat man dann diese Probleme von den ich gehört habe?
Das hat soweit ich weiß meist nichts mit der Taktrate bzw. Taktfrequenz zu tun,
eher dann mit dem RAM selber.. meist G.Skill Aegis..
--> Was du machen musst ist eigentlich nur im BIOS
XMP Profil richtig einstellen.. mehr muss da nicht gemacht werden
und Dual-Channel einsetzen.. ^^
11.918
in der regel ist es cpu abhängig, welcher ramhersteller du jetzt genau verwenden willst ist irrelevant,
ja mit dem 2600 sollten 3200mhz kein problem darstellen
FreeTheGYM
196
34
Ich kenn mich da nicht so "im BIOS
und Dual-Channel einsetzen"
(also was ist das, und was macht man da, und wie macht man das?)
der ryzen 5 2600 unterstützt eh nur bis 2933mhz...
nur wenn man upgraden möchte kann man schnelleren nehmen
Also hab ich mich falsch entschieden? Hat das Folgen ?
11.918
nein du hast dich nicht falsch entschieden, die angabe von 2933mhz ist nur seitens amd, damit laufen die cpus zu 100%, aber in der regel kann man auch schnelleren ram verbauen
ram in slot 1 und 3 oder 2 und 4 stekcne dann hast du dualchannel
FreeTheGYM
196
34
nein du hast dich nicht falsch entschieden, die angabe von 2922mhz ist nur seitens amd, damit laufen die cpus zu 100%, aber in der regel kann man auch schnelleren ram verbauen
Ach so und was bringt Dualchannel? Sorry kenn mich nicht so aus :oops:
Mai 7, 2020
1.316
437
Das ist alles so von Herstellern angegeben sowie bei Netzteil..
Es funktiuoniert mit 3200MHz eigentlich in der Regel auch, wenn nicht
ist das dann meist ehe der RAM der schuld ist und nicht die
Unkompatibilität
Es werden Channel A und Channel B benutzt,
so hast du mehr Leistung für den RAM..
wenn du nur Channel A benutzt, wird nur die Single-Channel Leistung genommen,
weil auch nur ein Channel benutzt wird.
FreeTheGYM
196
34
Unkompatibilität
Also kann das sein das wenn der RAM ankommt, und ich ihn zusammen baue, dass er dann nicht läuft?
Mai 7, 2020
1.316
437
Das kann immer sein, selbst wenn du einen von AMD empfohlenen RAM nimmst..
Es funktioniert mit 3200 MHz meist auch, meine Aussage war:
"Wenn es nicht funktioniert, liegt es meist am RAM und nicht
an der Inkompatibilität" .. damit meinte ich,
dass der RAM selber defekt ist meistens.. Kann selbst mit dem besten RAM passieren..
Ich würde 3200MHz nicht wegwerfen, ist keine schlechte Wahl!
nein, wird laufen
Ja, ich bin auch der Meinung das es laufen wird!
