Ryzen 5 3600 Temperaturen
jo 12 09 19
353
66
53
Hallo zusammen ich wollte fragen ob Temperaturen von bis zu 70 Grad bei einem Ryzen 5 3600 gekühlt von einem Arctic freezer 34 esports Duo normal sind .
Ich weiß nicht genau, ob die normal sind, vermute aber schon. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass bis zu 70 Grad nicht problematisch oder schlimm sind, sondern eher normal.
Was für ein Gehäuse hast du den? Wie viele Lüfter sind verbaut? Wo steht das Gehäuse?
Bei welcher Auslastung erreicht der 3600 70Grad? Wie hoch ist die CoreVoltage und der Takt?
Hey ,
Hab die selbe kombo ist aufjednfall ok.
Haben schonmal darüber philosophiert .
Reactions: Sardo
Habe das Be quiet pure base 500 mit einem weiteren Pure wing 2 in der Front und es steht unter meinem Schreibtisch.
Währenddes gamings ist dei Cpu aufdiese Temperaturen gekommen.
Mein Arctic Freezer Solo läuft auf ca. 1100-1200 RPM. Die Temp. des 3600 liegt dann in der Regel bei 55°C-60°C unter Last. Stellenweise kommen Spikes bis 70°C vor. Habe auch das pure base 500. Sollte im Rahmen sein.
Welchen Deckel hast du denn auf dem Gehäuse? ^^
Also für Gaming, finde ich das doch etwas hoch... Wenn es natürlich nur mal Peaks sind ist es normal.
Je nach Game solltest du aber eigentlich nur 10-30% Auslastung auf deiner CPU bekommen, das sollte der Freezer locker unter 70° schaffen.
Was ist den die Durchschnitts temp ?
Ich würde sagen 55 Grad .
Ich Frage weil ich beim zusammenbau ein paar Probleme mit der Montage des Kühlers hatte und in auch ein paar mal wieder abgebaut habe und jetzt vermute das die Temperaturen so hoch sind weil die Wärmeleitpaste getrocknet ist.
Solange es eher so bis zu 70Grad sind seh ich da kein problem, solche Spikes haben die Ryzen CPU's halt,
dies ist nur weder schlimm noch bedenklich.
Sollten es beim Spielen eines nicht so CPU Heavy Spiels länger 70Grad stabil sein, dann kannste das nochmal genauer ansehen. :)
Reactions: CalvinLuca
