Gelöst Abstürze mit Rx 5700 xt
jo 12 09 19
353
66
Hallo zusammen habe mir vor einer Woche meinen Pc zusammengebaut und es läuft alles ziemlich gut außer wenn ich bei Fortnite die maximalen Fps auf 120 stelle denn dann bekomme ich nach einiger zeit einen Greenscreen und muss das System neusstarten .
Kann mir einer sagen woran das liegt?
Mein Grafikkarte ist wie oben genannt eine Rx 5700 xt im Windforce Design von Gygabyte.
Dasselbe passiert auch in Minecraft nach einiger Zeit.
Liegt das an den Treibern? Weil ich habe gehört das es da noch Probleme gibt.
Skyfay
5.769
3.667
Warum limitierst du die FPS?
Ich finde das macht nur sinn, wenn du Streamst und die Leistung da dann auch noch brauchst.
Wenn du nur zockst würde dich dir empfehlen auf unbegrenzt zu spielen.
Sind die Treiber auf dem neusten Stand?
jo 12 09 19
353
66
Ich limitiere sie weil ich nur einen 60 hz Monitor habe deswegen stelle ich das auf 120 max bei unlimitierten Fps passiert dasselbe .
Ich habe mir die Treiber vor 4 Tagen heruntergeladen also glaube schon.
hanswurscht
216
79
Du kannst Mal versuchen in der AMD Radeon Software unter Leistung -> Konfiguration auf Auto-Tuning -> Energiesenkung GPU klicken und speichern. Dann wird die Grafikkarte weniger heiß, geringere Spannung. Evtl. läuft sie dann stabiler, falls das Problem damit zu tun hat.
jo 12 09 19
353
66
Ich hab während des spielens eben deswegen mir die Gpu Temperatur angeguckt und die wär immer unter 70 Grad .
Skyfay
5.769
3.667
Egal ob du nen 60Hz oder nen 144Hz Monitor hast begrenzt es dann deine FPS was eben wie bei dir zu Fehlern kommen kann.
Meistens sind diese allerdings eher Leistungsbezogen.
In der AMD Radeon Software kannst du dein System auf aktuelle GPU Treiber Updaten wenn du das noch nicht gemacht hast.
Die Windows Updates sollten auch aktuell sein wobei du nicht auf das neuste Update gehen sollst und auch kannst.
Skyfay
5.769
3.667
Es gibt natürlich schon Probleme mit den AMD Karten und den Treibern.
Müsste aber sonnst selber mal nachforschen ob ich sowas finde...
jo 12 09 19
353
66
Habe die Treiber jetzt nochmal neu heruntergeladen und jetzt passiert das schon wenn ich Fortnite starte.
Skyfay
5.769
3.667
Hättest du die Kapazitäten dein Windows neu zu installieren?
Wäre für mich jetzt das erste was für mich am meisten Sinn ergeben würde.
jo 12 09 19
353
66
Hallo zusammen habe nun das Problem gefunden .Ein Ram stick funktioniert nicht richtig.
