Gelöst Freund hat bei Spielen nur 40-60 FPS, obwohl er einen relativ guten PC hat
Ich sags dir
94
10
38
25
Hallo erstmal,
also hier gehts momentan um ein Problem, dass meinen Freund betrifft. Also er hat bei Spielen wie GTA 5, Rainbow Six Siege sehr wenig FPS. Die GPU läuft bei ca 50%-60% und die CPU bei 40%. Er spielt zumindest bei Rainbow Six Siege bei sehr hochen Textureinstellungen, aber alles sonstiges hat er auf sehr niedrig. Genau wie bei mir nur, dass er ca 80 FPS im Benchmark erreicht und ich avg. 200.Vielleicht ist das genug, aber auf dem Benchmark ist man auf der kleinsten Map und bei größeren Maps wie Bank ist man bei avg 30 FPS. Wir haben gleiche Einstellungen, ein fast gleiches System. Sein System ist: Ryzen 3 2200G, eine RX580 8GB, SSD 500GB, SSD 240GB, Netzteil Thermal Take RGB 500W, 16GB Aegis Ram 3000Mhz, Mainboard Gigabyte B450 Gaming. Ich habe eine bessere CPU und eine minimal bessere Grafikkarte, jedoch sind das Meilen an FPS Unterschied. CPU Z, DxDiag, GPU Z, (Mein System) und Benchmark sind unten angehangen:
Hallo erstmal,
Dazu will ich noch sagen, das Treiber und Windows aktuell sind und das Spiel schon neuinstalliert wurde.
  • DxDiag.txt
    DxDiag.txt
Wie hoch taktet der RAM denn tatsächlich?
Werden beide RAM Riegel erkannt?
Wurde schon umgestellt im BIOs auf 3000Mhz
Der Prozessor taktet ziemlich tief. Hat der was daran verändert oder wird der PC sehr heiß?
Meines Wissens, wird der PC nicht sehr heiß. Die Grafikkarte vorallem, hört man kaum, weil sie nicht viel arbeitet während des Spiels. Die hat bei mir ne Auslastung von 100% bei Rainbow Six Siege und bei meinem Freund nur 50%
Ramriegel sollten beide erkannt werden. Da bin ich mir zu 99% sicher.
Sofern der Monitor an der Grafikkarte und nicht am Mainboard angeschlossen ist, hat die Vega 8 im Ryzen nichts zu melden. ^^
Darauf wurde noch nicht eingegangen, weil der Takt ist echt recht niedrig...
Sollte mal geprüft werden.
Kann man das irgendwie umstellen? Glaub das wird automatisch erkannt
Ja kann man einstellen und ja sollte automatisch erkannt werden.
Hab ich aber trotzdem schon erlebt.
Geht gar nicht.
Port am Mb->Interne
Port an Grafikkarte->Grafikkarte
Nene, auf jeden Fall angeschlossen. Grafikkarte wird erkannt, Ram wird erkannt kann nicht daran liegen.
Ja dann kein Wunder dass das nicht läuft!
Aber eine Frage zu dieser Antwort, würde gerne wissen was du meinst. V-Sync haben wir ausprobiert. Hilft nicht. Sonst meinst du den Prozessor?
Zum Prozessor ist dass normal dass der Prozessor auch unter die Basisgeschwindigkeit geht?
Im idle bzw wenn die volle Leistung der CPU nicht benötigt wird ist es normal dass die CPU runterfahret auf 1-2 GHz
Reactions: Ich sags dir
