Lohnt sich jetzt noch eine 2080ti
Jkkplay
86
14
33
Lohnt es sich jetzt noch einen 2080ti zu kaufen, da ja bald die neuen kommen sollten. Wenn ja wäre eine rtx 2080ti mit einem Ryzen 7 3800x oder eine rtx 2080 super mit einem Ryzen 9 3900x für Full hd high fps Gaming besser? Wichtig ist auch Zukunftsicherheit.
Also natürlich könntest du noch warten aber trotzdem ist ein 2080ti immernoch eine super Grafikkarte also kannst du durchaus machen. Ich würde eher den ryzen 7 mit der 2080ti nehmen und damit wirst du auf jeden fall auch mehr als full HD schaffen!
Welche Games mit wie viel Hz?
Die Aussage macht keinen Sinn da mit Steigender Auflösung die Last mehr Richtung GPU geht und nicht mehr die CPU der Limitierende Faktor ist was die FPS anbelangt. Des weiteren wer eine 2080Ti kauft sollte dies so oder so nur in Betracht ziehen wenn er ein WQHD oder 4K Setup sich aufbauen will.
Sonnst gilt auch die Regel: Kann man warten? Wenn JA dann einfach warten.
Reactions: BosskingSvB10
Naja, selbst auf LowSettings schafft man in Fortnite auf FHD keine 240FPS stabil mit der RTX 2070S. Da braucht man min. die RTX 2080S. Wenn man dann etwas schönere Grafik haben will, braucht man schon die 2080Ti. Ryzen ist bei 240hz fast nie eine gute Wahl, da Intel immer noch die bessere SCP hat. Ansonsten sollte man fast immer einen Ryzen nehmen.
Reactions: CalvinLuca
Die wahl des ryzen 7 war nicht auf die Auflösung bezogen falls falls das so rüber kahm😉
Das ist nicht korrekt Boss mit einem 3700x und einer 2080ti schafft er mit low Settings im Durchschnitt über 240 FPS .
Jedoch empfehle ich dir ein solches System auch nur wenn du professionell Fortnite spielen möchtest.
Sonst macht das keinen Sinn was du brauchst für ein 240 Hz System.
240hz FHD Monitor
Minimum 2080 super mit einem 9700k oder einen 3700x
16 GB 3200 MHz 2x8gb für AMD oder 16 GB 3600 2x8gb MHz für Intel
Tower Kühler für AMD Arctic Freezer 34 für Intel 280 mm AIO
550-600 Watt 80+ Gold Zertifiziertes Netzteil AMD /600-650 Watt 80+ Gold Intel
Gehäuse mit gutem Airflow für beide Systeme
In der Regel ist für High FPS Gaming ein Intel System besser durch die bessere Single Core Performance jedoch in Fortnite sind es zwischen 3700x und 9700k 8 FPS Unterschied was bei der Leistung einer 2080 ti keinen großen Unterschied macht aber wie gesagt eine 2080 super reicht auch vollkommen aus dafür.
Frage
Was ist dein max Budget?
Auflösung 240hz FHD?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Reactions: Fairyturtles
240hz FHD Monitor
Frage
Welche Spiele?
Wär für mehr fps denn ein ryzen9 3900x mit einer 2080super besser oder das mit dem r73800x mit einer 2080ti
Im Prinzip kannst du einen 3600 nehmen mit einer 2080 super das reicht vollkommen aus für dein Vorhaben.
Aber bitte beantworte mir doch mal die Fragen damit wir mehr Informationen bekommen und man dir explizit weiterhelfen kann.
Ein 3700x und erst recht ein 3900x lohnen sich nur wenn du auch andere Anwendungsgebiete in Erwägung ziehst wie zb Video und Bildbearbeitung ,CAD Programme ect....
und ein 3800x ist so ziemlich die unnötigste Variante da der 3700x und der 3800x ein und die selbe CPU sind nur das der 3800x 200mhz höher getaktet ist vom Werk aus und somit den Aufpreis nicht wert ist da man das easy mit dem 3700x bekommt mit ein wenig oc. 😉
Entschuldigung ich hatte die Fragen nicht gesehen.
1.2400plus minus
2.richtig
3.gaming/streamen eventuell/ Videobearbeitung
4.hauptsächlich Fortnite/ später andere spiele eventuell
5.gehäuse/ram reichen mir
6.ja, es wird aber noch ein 240hz/360hz Monitor angeschafft da momentan nur 144 und sehr viel später oder wenn Rabatt dann einen 4K Monitor, da ich mit so einem pc das auch mal ausnutzen möchte.
Hey ich habe bereits noch eine ps4 möchte mir gerne einen pc dazulegen und wollte mir den 219 Euro pc nachbauen nur eben mit der GTX 970 aber ich finde nix zum sofort Kauf Entwerfer alles über nh 100derter und möchte eben meine 2 Monitore an der Grafikkarte anschließen wenn Herr hardwaredealz es ließt es währe nett wenn Sie mir antworten könnten wer weiß vllt gib es ja wenn sie den pc noch haben das ich ihn den abkaufe
