Gelöst Kraken M22 + Asus B450m-a (
technikfreak0125
69
16
Hallo Leute,
Ich bin dabei mir einen neuen PC zu bauen. Ich habe bereits alle Komponenten bestellt und habe ein gutes Angebot für die Kraken M22 gefunden.
Ich weiß jedoch nicht ob ich die AIO an das Motherboard anschließen kann, die ich keinen "PUMP" Anschluss in der Motherboard Anleitung finden kann. Ich würde mich freuen könntet ihr mir helfen.
Motherboard Link: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450M-A/G14212_PRIME_B450M-A_UM_WEB.pdf
Kraken M22 Link: https://sta3-nzxtcorporation.netdna...t/673/Kraken-M22-manual-122617-ver3_-_web.pdf
TheHardwareFreak
11.937
9.249
Ja das geht, musst sie halt an SYS_FAN anschließen, Pumpen sollte man sowieso konstant laufen lassen.
BosskingSvB10
10.737
5.052
Achso, vielen dank. So lernt man ja immer etwas dazu ;). Also kann ich da unbesorgt die Pumpe anschließen (wegen 1a 12W)?
Vielen Dank
NImm wenn möglich keine M22! Sie lohnt sich einfach nicht und bei Intel wird sie vermutlich nicht reichen! Nimm mindestens die X52/53 oder X62/63
technikfreak0125
69
16
NImm wenn möglich keine M22! Sie lohnt sich einfach nicht und bei Intel wird sie vermutlich nicht reichen! Nimm mindestens die X42/43 oder X52/53
Danke für den Hinweis. Ich nutze auf dem B450 Board aber einen R5 2600 ;) und kriege die M22 für ca. 60€ gebraucht. Eventuell nehme ich einfach eine neue Coolermaster Masterliquid V2
BosskingSvB10
10.737
5.052
Sorry, dachte du wärst auf Z390. Trotzdem würde ich das nicht machen. Ich habe die M22 auch für 60 gekauft und einen 1600AF(2600 mit 200mhz weniger Baseclock, läuft aber mit OC). Sie wird lauter und und ist generell nicht so gut was die Kühlung angeht. Jeder Luftkühler schlägt die. Bitte. Kauf. DIr. Eine. Andere.
technikfreak0125
69
16
Ok, danke für die Empfehlung. Ich mochte die aufgrund der Optik recht gerne. Leider sind meine Möglichkeiten aufgrund meines Wohnsitzes begrenzt. Wie findest Du die folgenden Kühler so?
Cooler Master MasterLiquid LC120L RGB Water Cooler
Nox H-214 Air Cooler RGB
Cooler Master Hyper H410R RGB Cooler 92 mm
RAIJINTEK ORCUS RGB 120
BosskingSvB10
10.737
5.052
Alle nicht gerade gut. Genrell FInger weg von 120mm AiOs. Nimm doch einfach die X52.
BosskingSvB10
10.737
5.052
Den kriege ich in meiner Region leider nicht. Was ist denn so schlimm an einer 120mm AiO? Für einen R5 2600 sollte die doch dicke reichen?
Und das tut sie eben nicht. Meine M22 wird immer wieder lauter. Gerade bei SCP lastigen Games. Zudem wird damit die CPU warm. Nahezu Jeder Aftermarket-Luftkühler schlägt diese AiO. Wo wohnst du denn?
