Corsair Vengeance pro rgb mit AMD?
Phanton75
34
Hallo ich habe den Corsair vengeance pro rgb 3200Mhz mit einem Amd Ryzen 5 3600 auf dem Asus Rog B450 F-Gaming. Doch im Task Manager zeigt es mir an das der Ram mit 3200MHz taktet und in Corsair Icue taktet dieser nur mit 1600Mhz und wiederum in GpuZ zeigt es an das der Ram mit mit 2000Mhz taktet. Was stimmt?
Des weiteren wenn ich im Bios den Ram auf 3200Mhz übertakte mit 1,35V dann zeigt es mir in Corsair Icu den Ram nur mit einer Fehlermeldung an und ich kann nicht auf ihn zugreifen und wenn wird mir nur die Temperatur von einem Ram stick angezeigt. Erst wenn man in Icu die Firmsoftware dem Ram neu aufzwingt geht wieder alles und das nach jedem Neustart. Was soll ich tun?
Thecrafterja
520
133
Hast du im BIOS DCOP aktiviert?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Die 2000MHz sind seltsam.
Hast du XMP im BIOS aktiviert?
Falls nein, aktivieren und der RAM sollte fertig eingestellt sein.
3200MHz und 1600MHz sind das gleiche, es kommt drauf an, auf welchen Wert sich die Messung bezieht.
Das eine ist der Datentakt, dieser wird für Marketingzwecke angegeben und beträgt 3200MHz.
Der andere ist der tatsächliche Takt, welcher wiederum nur die Hälfte ist, also 1600MHz.
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
D.O.C.P und XMP sind das gleiche, je nach Board andere Namen und bei Asus eben ersteres.
Wenn das aktiviert ist und dein System damit läuft, läuft der RAM bereits auf 3200MHz und ein manuelles Eingreifen im BIOS ist nicht notwendig.
Phanton75
34
Ich habe DCOP manuel aktiviert
Ich habe DCOP ausgeschaltet und auf Auto gesetzt jetzt läuft alles normal und laut Icu ist die Dram Frequenz bei 1600Mhz
