B550-X470-X570
notcamora
353
108
Moin zusammen,
ich habe jetzt noch ein Budget B450 Brett und wollte das als nächstes upgraden.
Ich kenn mich jedoch nicht gut aus und versteh den unterschied zwischen den einzelnen Chips nicht.
Ist es überhaupt noch sinnvoll auf X470/X570 zu bauen wenn die B550 mitte des Monats kommen?
Und was sind die generellen unterschiede?
Ich brauch einfach nur ein solides Board das später gut mit Ryzen 7/9 klar kommt.
Brauche kein Wlan oder sonstigen schnick schnack.
Werde später höchstens auf 32GB Ram upgraden und nur eine GPU lauf lassen.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Hydrablades
2.740
4.170
Moin,
was heisst den ein 'Budget B450 Brett'? Welches Board genau?
X570 lohnt sich mMn nicht, würde auf B450 setzten, da die B550 Boards angeblich auch knapp 200€ sollten wenn sie raus kommen (Ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, ist nur was ich mitbekommen habe). Demnach, wie gesagt, würde ich auf ein gutes B450 Board setzen.
Aber bevor ich eine Empfehlung aussprechen kann, wäre es gut, dein Budget zu kennen :D
notcamora
353
108
Moin,
Ich habe ein MSI B450-A Pro Max was total scheiße aussieht, sonst bin ich damit zufrieden aber style muss sein :D
würde gern auf Tomahawk Max upgraden wenn ich bei B450 bleibe.
Mein Budget sind so 150 vllt 200€ dann muss das Teil aber viele vorteile bringen damit ich 200 ausgebe.
Hab gehört die B550 fangen bei 99 an und gehen auf 250 hoch, falls es stimmt
Sonst kenn ihr welche in dem Preisbereich die Schwarz/Weisse Akzente haben ?
btw sieht man mein System nicht in meiner Signatur?
EDIT: Das gefällt mir eigentlich ganz gut, laut den Kommentaren ist es auch Ryzen 3000 ready
Hydrablades
2.740
4.170
Mit weissen Akzenten Käme mit jetzt sofort das ASRock B450 Steel Legend in den Sinn. Ansonsten würde ich das B450 Gaming Pro Carbon von MSI empfehlen
JoJoPanda
2.747
1.697
Die X-Reihe ist für High-End-PCs gedacht, hat eben mehr Ausstattung und ist oft viel teurer.
BosskingSvB10
10.739
5.053
X470 hat z.B. Mehr SATA Ports. Dadurch kannst du 6 Festplatten anschließen, zudem sind die X Chips wie gesagt besser ausgestattet.
Das Prime X470Pro kostet by the way ca. 160^^
Reactions: JoJoPanda
BalmungD
7.581
6.168
Die X Reihe bietet in der Regel eine bessere Lanes Anbindung zwischen CPU und den Steckplätzen. Bei B350/450 und gegeben falls B550 Boards hast du meist nur die übliche Anzahl von Lanes was bedeutet das du in der Regel 1x Grafikkarte und 1x M2 Slot voll über die Lanes ansprechen kannst.
Sollte nun also ein B Board noch einen zweiten M2 Slot haben der über SATA läuft müssen hier Kompromisse eingegangen werden wie unter anderen das min. zwei SATA Steckplätze deaktiviert werden damit die M2 SSD über den M2 SATA Anschluss nun laufen kann.
Bedenken muss man auch die Aufwärtskompatibilität von den Boards zu späteren CPUs. Ein 3XX Board wird zB keine neueren CPUs ab der 4000 Reihe mehr Unterstützen und der Support von 400er Boards soll zwar gegeben sein wann muss aber damit Rechnen das BIOS Updates bedeutend später raus kommen und es sogar passieren kann das Zweigleisig gefahren wird!!!
Das kann bedeuten das dein altes B450 Board nur bis zu einer bestimmten BIOS Version kompatibel ist mit älteren CPUs und ab Datum X keine neuen Updates bekommt. Des weiteren musst du auch damit Rechnen das ab BIOS X dein Board deine alte CPU nicht mehr erkennen wird. Wären also zum Beispiel ein B450 Board bis Version V45 die alten Ryzen CPUs der 1000 und 2000 + Athlon unterstützt kann der Support mit V50 den Support von 1000, 2000 und Athlon der Genration gestrichen werden und dann nur noch CPUs ab 3000 und 4000 Support finden.
Reactions: notcamora
BosskingSvB10
10.739
5.053
Naja, da aber eh 4000 die letzte Generation sein wird(für AM4), hast du somit alle CPUs auch auf X470
BalmungD
7.581
6.168
Davon ist meines Wissensstand nicht auszugehen. Es wird nach Marktbeobachter wohl wie schon zu Zen1 ein Refresh geben was dann Zen3+ wäre. Somit wird die AM4 Plattform bis Ryzen 5000 Support finden und AM5 ist dann erst mit Ryzen 6000 zu rechnen. Wer also sich die Option offen halten will auf der AM4 Plattform bis zur letzten CPU Generation Support zu finden sollte sich ein X570 oder B550 Board holen.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Soweit ich weiß wird es Ryzen 5000 erst für AM5 geben^^
Mοritz
9.451
5.493
Das weiß eh niemand sicher außer amd selbst und vllt die Boardhersteller🤷‍♂️
notcamora
353
108
Das ich für Ryzen 4000 ein BIOS update für B450 und X570 machen MÜSSTE weiß ich.
Da ich jetzt aber eine 3000 habe und später höchsten auf Ryzen 7 3700/3800 upgraden werde, weiß ich nicht ob sich das überhaupt schon lohnt ein B550 zu kaufen oder ob ich nicht mit einem 150€ X470 Board genau so gut auskomme.
Wie gesagt, ich benutze nur eine GPU und eine M2.
Solange das Brett gute Spannungswandler hat und RAM bis 3600MHZ unterstützt bin ich zufireden.
