Welche CPU für FHD high FPS?
Jkkplay
86
14
33
Hi,
Würdet ihr mir für Full hd high fps Gaming und zwischen durch Videoschnitt und Streaming eher eine Intel CPU ab i79700k bis i910900 ohne k oder eine amd CPU ab Ryzen 3700x bis Ryzen 3900x empfehlen(Welche genau und warum)?
Das Budget für den pc liegt bei 2000 plus minus.
Für Full hd und wirklich alle Fps Intel 10900.
Aber das lohnt sich einfach nicht. Der 3600 Reicht auch aus. Da du ein Budget von 2000€ hast, nimm nen 3700X.
Aber 2000€ sind für Full hd eigentlich too much. Da Reicht ein 1000-1500€ Pc.
Machst du das Professionell?
Sonst würde ich 3700X plus 2080 Super und Wqhd 144hz empfehlen
Ich versuche momentan den Sprung ins professionelle. Also bin momentan zwischen casual und professioneller
Ok,
Um welche Spiele Geht es denn?
Was für einen Monitor hast du?
Das Spiel ist Fortnite (ich spüre schon denn hate). Ich spiele momentan auf einen Full hd 144 hz Monitor. Zum Jahres Ende sehe ich aber einen Kauf von einem 240hz bzw. einem 360hz Monitor vor, falls dieser zu einem oken Preis zur Verfügung steht.
Fortnite Spiele ich auch. Alle Gut
360hz lohnen Sich nicht, da das kein Pc Richtig Schafft. Die sind für Csgo usw. Besser geeignet.
Welche Settings willst du Spielen?
Spiel x11 das bringt Fps.
Also wenn du es ernst meinst und wirklich viele Fps dann ist Intel besser.
Du brauchst in dem Fall auch keine So starke Grafikkarte
Würde hier mit Intel über 10700k und 2070Super gehen.
Mein Vorschlag 3700x mit 2080 super 16 GB 3200 MHz für 240 Hz 😉
Oder i9700k mit 2080 super und 16 GB 3600 MHz
Mit einer 2070 super erreichst du die 240 FPS nicht im Durchschnitt sonder kratzt sie nur an da wäre eine 2080 super besser geeignet.
Wäre Intel den in Sachen Videoschnitt und Streaming so viel schlechter?
Mit der neuen Generation nein.
Geh lieber mit 10700k
Und Streamen tust du eh über die Graka
Wie gesagt bei den letzten fps->Intel
2080Super lohnt sich nicht da nur Full hd
Reactions: silenthardware
Ok danke
Noch was eher der 10700 k oder 10900 ohne k das ist bei dubaro nur ein unterschied von 30 Euro oder so
Ok verstehe also doch 2080super
Reactions: Mοritz
Als Intel Nutzer und Interessent empfehle ich in dem Fall auch wie @DiePommesbude den 10700k.
Folgende Gründe:
Hat SMT. da Videoschnitt und streaming erwähnt wurde nützlich
Extrem hohen Single core boost
Die neue z490 1200 sockel.
OC Option
Nicht so übel teuer wie der 10900k
In FHD für competitive ein passender Fps "booster" diese CPU.
GPU 2070 super oder 2080 super. Budget abhängig.
Folgende Gründe:
OC Option
Wenn der i910900 ohne k nur 30 Euro mehr kostet ist der dann lohnenswerter oder würde mir ?ohne die Bezeichnung k was fehlen
Die non k Modelle sind in dem Bereich eher unpraktisch da man doch mit OC sehr profitieren kann.
8 Kerne werden dir genügen und die 5.3 des 10900k mit thermal velosity boost sind mehr Theorie als Praxis.
Viele reden sogar von benchmark Betrug bei dem Feature.
Sehe ich nicht so. @Skorpion82
Da er auf Low end Graka Settings Spielt würde Theoretisch auch ne 1060 Reichen.
Die Reicht definitiv nicht dafür und einen 10700k bzw 10900 k ist relativ unnötig schon alleine die Leistungsaufnahme und die Hitze Entwicklung sind einfach viel zu hoch .
Und was die 2070 super angeht sie wird im Durchschnitt keine 240 FPS schaffen dazu werde ich aber später noch Bilder posten bin jetzt noch in der Firma mach ich dann heute Abend. 😉
