Ram wird nicht richtig erkannt
Skiller0070
Schönen Guten Tag,
Mein Problem ist das mein neu gekaufter PC, den ich selber zusammengebaut habe, nicht richtig funktioniert.
Das Problem ist, dass nur 8 GB Arbeitsspeicher verfügbar sind und die anderen 8 GB "Für Hardware reserviert" sind.
Im Bios werden beide Speicher angezeigt, aber es stehen nur 8GB zur verfügung. Die Ram Riegel sind wie im Handbuch beschrieben auf den Steckplätzen A2, B2.
Wenn ich beide riegel in die Steckplätze A1 und A2 Stecke, also im Singlechannel, werden die vollen 16 GB erkannt.
Ich habe alle Steckplätze einzelnt (1 Riegel) getestet und das ergebniss war, das es im Steckplatz A1 und A2 Funktioniert (Beide Riegel) und in den Steckplätzen B1 und B2 (auch beide Riegel) der Pc garnicht erst hochfährt, bzw die Lüfter sich drehen, aber kein Signal am Bildschirm ankommt und der pc auch nicht mehr reagiert (an-aus Schalter).
Außerdem lassen sich die XMP Profile nicht einstellen und der pc startet danach mehrmals hoch und runter bis er die einstellung wieder verwirft.
Der CPU ist nicht beschädigt, der Kühler sitzt richtig drauf.
Der PC läuft ansonsten einwandfrei (mit einem oder beiden riegeln)
Modell : MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
BIOS/Firmware : 7B85v12
CPU : AMD Ryzen 5 2600
Betriebssystem : Windows 10 Home 64 Bit
Speicher : Patriot Viper 4 DDR4-3000 DIMM CL 16-16-16-32 Dual Kit / 2x 8Gb
Netzteil : 500 Watt / be quiet! System Power 9 80+ Bronze
Grafikkarte : 8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktive PCIe 3.0 x16
Vielen Dank schon mal im vorraus
Schönen Guten Tag,
Win 10 ggf. Neu installieren. Ansonsten ein paar mal neu starten (falls du das noch nicht gemacht hast). Bios reseten. Mehr weiss ich leider nicht. Ich gehe natürlich davon aus das alles richtig angeschlossen ist?!
werde heute windows 10 nochmal neu installieren, allerdings zeigt mir das Bios schon an, dass nur 1 Ram läuft.
Bios ist schon auf dem neusten stand.
Dann nach win 10 neuinstalation zurücksetzen also flashen reseten. Ok? ?
Schönen Guten Tag,
Das mainboard ist auch mit dem ram kompatibel (in den meisten fällen ist das so)
ohne jetzt in deinem Handbuch für das Mainboard geguckt zu haben …. manchmal gehen die ramriegel echt schwer rein .würde empfehlen paar mal vorsichtig nachzudrücken . evtl mal die board Batterie für min 2-3 min rausnehmen .Neustart machen .der start dauert dann bisschen länger .
