CPU- Kühler
Tobanaa
78
16
38
Hallo Zusammen,
Ich möchte mir einen neuen Gaming PC mit einer RTX 2060 und einem Ryzen 2600, den ich auf 4GHz übertakten will.
Nun zu meiner Frage: Welchen Luft Kühler oder welche AiO WaKü würdet ihr mir empfehlen.
Die Radiatorengröße sollte 240mm betragen, bzw. sollte der Luftkühler maximal 165mm hoch sein. Mein Mainboard ist das Gigabyte B450 Gaming X. Der RAM ist der Gskill Ripjaws.
Die Kühlung sollte nicht mehr als 80€ kosten
Ich bitte um Hilfe,
Tobanaa
Hallo Zusammen,
Ich bitte um Hilfe,
Tobanaa
Bei der CPU würde auch der Boxed Kühler ausreichen. Wenn du RGB willst kannst du den LCPower Cosmo nehmen. Vorausgesetzt dein Mainboard hat einen entsprechenden RGBHeader
Kann man mit dem auch gut übertakten?
Ja
Ich würde keine Aio bei dem System verbauen das macht gar keinen Sinn...
Ja aber für den Normalverbraucher macht es keinen Sinn.
Die Pumpe ist laut und verbraucht viel Strom.
Da macht der Luft kühler den besseren Job.
Bin mir gerade unsicher aber du kannst bestimmt alle 4 Slots nutzen wenn du alle verwenden müsstest.
