Freund hat verschiedene Blue-Screens.
Ich sags dir
94
10
Hallo erstmal,
also mein Freund hat zurzeit verschiedene Bluescreens namens: System Service Exception, Kernel Security Check Failure oder Critical_Process_DED. Er hat seinen Ram bereits zurückgeschickt und wieder erhalten jedoch stürzt es immer noch ab. Wir vermuten zurzeit das die Festplatte kaputt ist, aber erstmal absichern bevor er sich was neues kauft. Windows mehrmals neuinstalliert, Treiber aktualisiert, paar Befehle wie sfc /scannow probiert aber dann abgestürzt. Es stürzt einfach so ab ohne große Auslastung, selbst wenn man nur Teamspeak oder Google öffnet. CPU-Z Daten sind unten angehangen.
Squezze
235
81
Sehe ich es richtig, dass der Ram mit 3200 MHz taktet? Die CPU unterstützt aber nur bis 2933MHz oder nicht?
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Der RAM taktet in dem System derzeit nur mit 2133 MHz.
@Squezze bis 2933 MHz wird eine Funktion Garantiert, alles darüber kann, muss aber nicht laufen.
Es ist kein hartes Limit über dem etwas nicht mehr funktioniert.
Ich sags dir
94
10
Also ins Bios?
Aber glaube 2100mhz und 3000mhz haben einen riesen großen Unterschied aber nicht sodass der pc abschmiert oder?
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Bei wechselnden Bluescreens die ohne ersichtlichen Grund erscheinen würde ich immer auf RAM / Festplatten und deren Verbindungen tippen.
Ich sags dir
94
10
Also wenn der ram bereits zurückgeschickt wurde, dann sollte der wieder funktionieren oder? Würde jetzt meinem freund empfehlen seine Festplatte zu ersetzen und zurückzuschicken oder?
Geh mal ins Gerätemanager und schau nach was dort unter Grafikkarte angezeigt wird.
würde danach ein BIOS refresh machen.
Werde ich heute versuchen
HirosFX
4.997
2.317
Nein, würde erstmal probieren die Festplatte zu retten, wenn es denn die Festplatte ist.
Vielleicht ist ein Sektor kaputt o.Ä.
Ich sags dir
94
10
Wie denn?
Ram wurde halt zurückgeschickt, denke die haben das schon behoben. Deswegen würde ich auf die SSD tippen. Er hatte halt noch eine alze Festplatte dazu auch drinne und eine neugekaufte und hat die alte mal entfernt hat aber nicht funktioniert. Deswegen hat er Windows Resetet. Daten auf dem PC sind unwichtig also muss man nicht sichern.
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Welchen RAM nutzt er denn genau?
Und welche andere Hardware kommt zum Einsatz?
Je genauer desto besser.
Ich sags dir
94
10
Müssten: Ryzen 3200G, interne Grafikeinheit 16GB DDR 3000mhz aegis ram, crucial 240gb ssd + 500gb Festplatte (entfernt) sein. Mainboard weiß ich gerade nicht, ich tipp auf b450 mainboards
B450M Pro4
Mοritz
9.451
5.492
Einmal Memtest 86 in der Version zum Booten drüberlaufen lassen. Dann kann man ja mal schauen, ob der Ram Fehler aufweist.^^
Reactions: HirosFX
Ich sags dir
94
10
Also, ein Ram wurde rausgenommen, es läuft wieder. Aber! Er hat den Ram schon zurückgeschickt. Kann es sein dass die eine Verbindung vom Mainboard kaputt ist? Als erstes macht er noch den Memory test
Ich sags dir
94
10
Ich glaube soweit ist es behoben. Mein Freund hat den Ram immer im ersten und dritten Slot gehabt jetzt im ersten und zweiten und es funktioniert noch. Mal gucken. Ich melde mich wenn's nicht funktioniert. Mem Test mache ich gleich nach dem Windows Update
Nachdem wir gerade chkdsk und MDSCHED ausprobiert haben, wurden keine Fehler angegeben. Bis jetzt noch kein Absturz, nachdem die Slots getauscht wurden.
BosskingSvB10
10.737
5.052
Nutzt nur die Slots 2&4. Ansonsten habt ihr große perfomanceverluste
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Sollte es auch bei 2&4 zu Problemen kommen, dann ist ein Speicherkanal defekt und somit entweder die CPU oder das Mainboard.
Wobei es bei Defekten in 3&4 eher die CPU und bei Problemen ausschließlich in 3 eher das Mainboard ist.
Ich sags dir
94
10
Wieder ein Absturz! Fehlermeldung equal or less.
Irql equal or less*
