3900X Fragen
Oskar888
88
Hallo Leute ich möchte mir einen PC mit 9 3900X zusammenstellen habe aber noch ein paar Fragen Danke im Voraus ;)
1. Reicht ein Dark Rock Pro 4 für den 3900X
2. Ein Bottleneck Kalkulator hat gesagt ich hätte ein Bottleneck von 77 % !! bei einem 3900X mit einer 2080 Super stimmt das ?
3. reicht folgendes Mainboard aus ? : MSI MPG X570 Gaming Plus
Und als letztes : Wie ist der Airflow im Corsair Crystal 680X ?
LG Oskar
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
1. Der recht dicke aus, selbst ein kleiner Kühler könnte bereits genug sein.
2. Diese Rechner geben alle Müll aus, daher am besten ignorieren.
3. Es reicht auch bereits ein gutes B450 Mainboard aus.
Die letzte Frage kann ich aufgrund mangelnder Erfahrung mit diesem Gehäuse leider nicht beantworten.
Reactions: BosskingSvB10
Oskar888
88
Alles klar danke 😀
Achso und reicht ein Straight Power 11 mit 750w ?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Das ist für meinen Geschmack sogar bereits zu viel, das 550 Watt Straight Power sollte hier ebenfalls bereits gut ausreichend sein.
Mοritz
9.451
5.493
Servus,
@Oskar888 über das Gehäuse kann ich dir bestens Angaben machen, da ich es besitze Für Detaillierte Infos und Temperaturen schreib mich einfach an. Mein System siehst du in der Signatur.
Oskar888
88
Ist der 3900X denn auf jedenfall die bessere Wahl als beispielsweise der 10700K ?
Ich habe nun eine Konfiguration fertig bitte wundert euch nicht über 3 SSD´s hier die Konfiguration :
Hier habe ich noch eine mit der 2080TI :
Fairyturtles
7.378
11.408
Also mal kurz zur letzten Konfi der mit der 2080ti,
mal davon ab das dieses Mainboard teilweise schlechtere VRm Kühlung hat als
diverse B450 Mainboards und ich es deswegen für nicht empfehlenswert halte für einen 3900x.
ein 750w Netzteil ist überdimensioniert, 650w reicht auch (mach nicht den gleichen unsinn wie ich)
und dann gibts da noch den tollen rgb Arbeitsspeicher, welcher unter dem Dark Rock pro 4 fast nicht sichtbar sein wird,
da ließe sich easy Geld sparen.
Oskar888
88
Ich habe mich für den Trident Z Neo entschieden nuicht wegen RGB sondern weil der auf AMD optimiert ist
Fairyturtles
7.378
11.408
Das ist marketingzeug und den Aufpreis nicht wirklich wert.
Noch dazu überragt der Dark Rock pro 4 die Riegel und das wird verdammt eng darunter, ich weiß das es geht doch es gibt deutlich bessere Lösungen.
Thecrafterja
520
133
Musst du selber wissen: Vom P/L sind die Luftkühler deutlich besser. Wie wichtig ist dir denn RGB? Und mit den Luftkühlern kannst du auf bequiets Website gucken, ob das passt.
Laut meinen Eingaben funktionieren die RAM Bänke alle mit dem Dark Rock 4 Pro, mit dem Dark Rock 4 wird es eng.
Oskar888
88
OK ALSO wenn der Dark Rock Pro 4 passt dann nehme ich lieber den leiser
Skorpion82
5.111
4.170
Nun dann klinke ich mich auch mal ein
Frage
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Zu deinen Fragen
3900x reicht ein Dark Rock 4 oder ein Arctic Freezer 34 vollkommen aus und Bedarf es keinen pro 4 das Gehäuse hat einen guten Airflow Qualitativ sehr hochwertig verarbeitet und bietet mehr als nur genug Platz.
Dein System verbraucht im idle 115 Watt unter Volllast 425 Watt gesamtes System gemessen mit Strommessgerät nicht über PSU calculator.
Weswegen ein 550 Watt Netzteil ausreichend ist.
Fairyturtles
7.378
11.408
Meine Ripjaws V sind 4mm flacher und passen schon nur knapp drunter.
Wollte es nur erwähnt haben.
Oskar888
88
So die Antworten :
1. Max budget so um 2500-2600
2. Immoment noch FHD möchte aber bals auf WQHD
3. Flugsimulation, Streaming, Gaming,Videobearbeitung ab und zu
4. XPlane 11 bald FS2020 und ab und zu Fortnite
5. Gerne RGB
6. Möchte die Teile selber kaufen und dann zusammenbauen lassen der zusammenbau ist aber nicht im Budget drin also 2500-2600 nur für die Teile
7. 1 FHD 60Hz Monitor Maus, Tastatur und Joystick sind vorhanden
6.860
6.630
Also dann muss in das Budget von 2500€ zu 1000000% ein neuer Monitor :D
Für FHD und 60Hz reicht im Grunde ein 1600AF mit einer 1660S^^ Selbst das ist schon Zuviel eigentlich...
Da muss auf jeden Fall ein WQHD 144Hz her ;)
Oskar888
88
Den kauf ich mir ja auch wenn ich mir den PC hole der ist aber dann ned im PC Budget
