Sporadische Abstürze Ryzen 3 1200 & RX 580 Armor 8GB 16GB Ram
marcelb1490
9
Guten Tag, mein Low-Budget Gaming PC macht Probleme.
Zuerst Mein System:
ASUS Prime B450M-A (AM4)
MSI Radeon RX 580 Armor - 8GB
AMD AM4 Ryzen 3 1200, 4x 3.10GHz, boxed
(übertaktet auf 3,8GHz + 0,11250Volt)
16GB DDR4 3000 CL15 Corsair 2er Kit
Inter-Tech Midi-Tower Q2 Illuminator, blau
be quiet! System Power 9 600W
Intenso SSD 240GB
Seagate HDD 2TB
Der PC läuft bei z.b. Modern Warfare mit normalen Temperaturen (meist unter 70Grad)
Und mittleren Grafikeinstellungen bei ca. 75fps.
Dann passiert es ab und an das ich mitten im Spiel einen Blackscreen bekomme, Lüfter laufen weiter, Beleuchtung im Gehäuse bleibt an, nur die USB Geräte werden abgeschaltet und der Power Button am Gehäuse funktioniert auch nicht mehr. Man kann nur durch den reset Knopf neu booten.
Woran kann das liegen ?
Hatte mir in der Hoffnung das es am Netzteil liegt schon von 400watt auf 600 Watt umgebaut.
Bin mit meinem Latein langsam am Ende.
Mai 7, 2020
1.303
431
Zuerst Mein System:
Intenso SSD 240GB
Seagate HDD 2TB
Eventuell darüber nachgedacht?.. das ist ein guter möglicher Grund, weshalb dein PC
nicht mehr stabil läuft
Reactions: marcelb1490
HirosFX
4.997
2.317
Zuerst Mein System:
Intenso SSD 240GB
Seagate HDD 2TB
Würde erstmal probieren das BIOS zu resetten.
Falls es dann nicht klappt:
In den angesicherten Modus und mit DDU den Grafiktreiber komplett neu installieren und den neusten drauf machen.
Falls es dann nicht geht dass Spiel neu installieren und wenn es dann nicht geht dann Windows.
Kann aber natürlich auch ein adnerer Grund sein :/
Schwierig so zu sagen
marcelb1490
9
Der Ryzen 3 wurde in Stundenlanger Arbeit extrem vorsichtig mit sehr viel Recherche und stundenlangen Systemstabilitäts- Tests (aida64) und immer mit Cinebench Benchmarks meines Erachtens nach sicher übertaktet. Kann mir nicht vorstellen daß es daran liegt.
marcelb1490
9
Grafiktreiber (Adrenaline 2020) wurde schon mehrfach neu installiert.
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Tritt das Problem auch bei anderen Spielen auf?
Sowohl Warzone als auch der AMD Treiber sind in letzter Zeit durch Probleme dieser Art auffällig gewesen.
marcelb1490
9
Trotzdem würde ich einen BIOS reset durchführen.
Und dann ? Bringt mir die Übertaktung
Mach einmal, wie schon von HirosFX erklärt einen BIOS Reset.
Dann schau weiter..
Ja, dann hab ich aber auch von der Übertaktung des Prozessors nix mehr 😅
Und kann das dann mit dem Modern warfare auch sein lassen weil er dann zu lahm ist...
Bei GTA 5 war's letztens genau das gleiche
marcelb1490
9
Okay, dann:
Grafik und Prozessortreiber (hast du ja schon) updaten, ggf. neuinstallieren, wenn das nicht klappt
wüsste ich echt nicht weiter, als ein BIOS-Reset
Wie mache ich den Bios Reset denn ?
Übertaktung bringt immer Instabilität ins System mit rein.
Du könntest eine Niedrigere Frequenz probieren.
Und die Stromstärke erstmal so lassen ?
