Sinnvolle Zusammenstellung
davidaushamburg
10
Ryzen 5 3600: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de
Asus ROG B450-F: https://geizhals.de/asus-rog-strix-b450-f-gaming-90mb0ys0-m0eay0-a1843402.html?hloc=at&hloc=de
Corsair Vengeance RGB 16GB: https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2c3200c16-a1828434.html?hloc=at&hloc=de
AMD Radeon RX 5700 XT 50th: https://geizhals.de/amd-radeon-rx-5700-xt-50th-anniversary-100-438329-a2074444.html?hloc=at&hloc=de
Silicon Power 512GB M.2: https://geizhals.de/silicon-power-p34a80-512gb-sp512gbp34a80m28-a2078644.html?hloc=at&hloc=de
Western Digital WD Blue 1TB M.2: https://geizhals.de/western-digital...1tb-wds100t2b0c-a2195074.html?hloc=at&hloc=de
Corsair TX550M 80+ Gold: https://geizhals.de/corsair-tx-m-se...-2-4-cp-9020133-a1558758.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/corsair-icue-465x-rgb-schwarz-cc-9011188-ww-a2120519.html?hloc=at&hloc=de
Gesamtpreis ungefähr bei 1200€.
Ich habe 2 60Hz Monitore und möchte Games von Minecraft bis Star Wars Battlefront II auf hohen Einstellungen spielen und dass die flüssig bleiben.
Ebenfalls möchte ich versuchen so lange wie möglich was vom PC zu haben.
Macht die Zusammenstellung für Gaming Sinn oder habt ihr bessere Alternative?
Thecrafterja
520
133
Als GPU würde ich lieber ein besseres Kühldesign nehmen, da die von dir ausgewählte Version sehr laut werden kann.
Wenn noch ein paar Euro mehr gehen:
Wenns knapp ist die oder eine Alternative:
Wichtig: Du solltest noch mal schreiben, was du mit dem PC machen willst.
Aug 25, 2019
1.367
200
Die Zusammenstellung ist zwar geil aber ich denke mal du kannst dir auch eine sata SSD mit 1 tb kaufen denn die Geschwindigkeit bringt dir Beim gaming fast nichts aber ich kenne gerade die Angebote nicht
Hydrablades
2.740
4.170
Die 50th Edition ist definitiv nicht gut, wie der Kollege schon sagte, aber nimm auf keinen Fall die TUF, die wird auch verdammt heiß und ist aktuell so das schlechteste 'Kühl'design auf dem Markt. Nimm lieber eine Gigabyte, MSI oder eben die Strix
Warum zwei M.2 SSDs? Nimm evtl. eine schnelle, kleinere M2 SSD und eine normale, große SATA SSD, würde aus meiner Sicht mehr Sinn machen.
Das Mainboars ist okay, hat aber glaube ich nicht die besten VRMs, nimm doch das B450 Gaming Pro Carbon, dass ist ziemlich gut und nur n paar € teurer.
Ansonsten passt alles :D
Reactions: Fürst Patty
davidaushamburg
10
Wie laut kann man sich die Lautstärke vorstellen bzw. gibts dazu eine dB.-Angabe? :D
Skorpion82
5.111
4.169
Bitte keine Asus Karten empfehlen bei dem Modell.
Es gibt aktuell nur 2 Modelle die ich dir empfehlen kann.
Sind die besten Costum Designs für diese Karte und mit dem Adrenalin 20.2.2 auch stabil.
Nur verstehe ich nicht ganz was du mit so viel Leistung möchtest wenn du nur 2x 60hz FHD besitzt.?🤔
Reactions: CalvinLuca
davidaushamburg
10
Ich wollte eigentlich mit dem PC etwa 4 bis 5 Jahre planen, da dachte ich mir es sei doch gut in etwas besseres zu Investieren 😅
Skorpion82
5.111
4.169
Dann aber bitte auch einen 144hz Monitor holen damit sich deine Leistung mit dem System auch lohnt sonst kannst auch nur eine RX 580 nehmen mit einem 1600 af 12nm und 16 GB Ram .😉
Reactions: bx25
6.841
6.617
Würde es ehr so machen:
@Skorpion82 hat da vlt noch Verbesserung :)
Alternativ wäre eine MSI Gaming X natürlich besser in der Custom variante (Preis geht dadurch aber deutlich über 1200€. Den RAM habe ich mal drin gelassen weil du bestimmt RGB wolltest :)
Und natürlich vorausgesetzt du holst dir bald ein 144HZ WQHD ;)
Ansonsten wäre da eine 1660S ehr drin^^
Skorpion82
5.111
4.169
@Skorpion hat da vlt noch Verbesserung :)
Alternativ wäre eine Gaming Z natürlich besser in der Custom variante. Den RAM habe ich mal drin gelassen weil du bestimmt RGB wolltest :)
Calvin kein schlechter Anfang allerdings ist die RTX 2070 super für WQHD und nicht für FHD geeignet ein 600 Watt Netzteil ist nicht notwendig da reicht ein 500Watt 80+Gold zertifiziertes NT vollkommen aus .
Für nur Gaming empfehle ichvihm eine 480 GB Patriot Burst und eine 1TB Toshiba den zusätzlichen Lüfter braucht man nicht beim Be Quiet Pure Base DX hat einen guten Airflow.
Sonst ist die Konfi ok 😉
Würde noch einen Arctic Freezer 34 duo dabei packen dann ist die Konfi gut allerdings nur wenn er sich auch einen 144 Hz WQHD Monitor holt .😉
Zweistein
212
56
Als GPU würd ich wie schon die anderen sagten ein anderes Design nehmen, das von MSI Gaming X z.B. - falls du dir das holst dann würd ich vom Mainboard her auch das msi Tomahawk Max nehmen (ca. 10-20€ billiger), da du dann gleich alles von einem Hersteller hast, was dann später beim Treiber und bei den Tools etwas leichter ist :)
6.841
6.617
An den TE einmal, hast du vor die noch einen anderen Monitor zu kaufen?
Würde dir lieber empfehlen auf ein 900€ bis 1000€ Budget PC zu gehen und dazu gleich ein neuen FHD 144Hz monitor :)
davidaushamburg
10
Geplant war es bis jetzt nicht. Bestimmt nach einer Zeit, aber direkt nach dem Zusammenbau nicht. Aber wenn du eine gute Konfiguration hast, zeig gerne her! :D
6.841
6.617
So würde ich es jetzt machen, der Monitor ist Top.
So hast du ausreichend Power und kannst auch dein 144Hz Monitor befeuern. Da solltest du auch noch länger deine ruhe haben in FHD :)
FHD würde ich Persönlich immer auf 24" gehen, da dort das Bild einfach besser ist. Bei 27" kann man meiner Meinung nach Pixel zählen...
Wenn du bei FHD und 60Hz bleiben willst, brauchst du halt auch keine 1200€ jetzt für ein Gaming PC ausgeben. Das würde sich halt einfach nicht Lohnen, du würdest dir Leistung dahin stellen, die du einfach nicht verwenden kannst^^
@Skorpion82 kann ja nochmal drüber schauen über die Konfi. (Er testet viel und kennt sich gut damit aus)
EDIT: Liste überarbeitet mit 600W Netzteil ;)
Skorpion82
5.111
4.169
Calvin Top bis auf das Netzteil da lieber ein 550-600 Watt nehmen da die RX5700XT gerne auch mal etwas mehr Leistung frisst 😉
