PC Konfigurator
seipelda
111
Hi,
ich will mir einen PC bestellen die Komponenten weiß ich alle schon, nun stellt sich die frage welchen Konfigurator ich nehmen soll.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Danke im Vorraus
Mai 7, 2020
1.322
446
Hi,
Danke im Vorraus
Keinen. Teile uns deine Konfiguration mit und es wird sich ein Freak finden, der sagt ob das passt und gut ist.
Immer mit Verbesserungsvorschlägen.. hier brauchst dir keine Sorgen machen ..
Reactions: seipelda
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Die Konfiguratoren sind alle nicht zu empfehlen, da sie nur eine begrenzte Anzahl an Komponenten zur Auswahl bieten und somit in der Regel für vergleichbare Leistung deutlich mehr gezahlt werden muss.
Reactions: seipelda
seipelda
111
CPU + KühlerGPURAMNetzteilMainboardSpeicherGehäuse + Lüfter
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
be quiet! Pure Rock 2 Silver
8GB Powercolor RX 5700XT Red Devil
16GB (2x8GB) DDR4 Corsair 3200MHz Vengeance RGB PRO
600W be quiet! PurePower 11
MSI B450 Tomahawk MAX
SSD 1000GB Samsung 860-EVO (550MB/s - 520MB/s)
Corsair iCue 220T RGB mit Glasfenster
Corsair iCue SP120 RGB Pro Performance 120mm (Triple Pack)
HirosFX
4.997
2.317
Sehr gut.
Kann man so machen. 500W würden aber auch reichen.
Und bei der SSD würde ich auf ne Crucial MX500 setzen, da die Samsung QLC Speicherzellen besitzt.
Liebe Grüße
Reactions: seipelda
StarGamer
707
552
Für Videoschnitt und Bildbearbeitung etc. kann eine NVMe nützlich sein, aber wenn es nur Gaming sein soll reicht auch die MX500
Reactions: seipelda
Anywish
2.422
984
Es ist zwar richtig, dass bei einem Konfigurator die Anzahl der Komponenten eingeschränkt ist, aber wenn ein Konfigurator wirklich gut gemacht ist (wie zB. der von Dubaro) macht er sich auf Fehler aufmerksam!
So hatte ich zB. nicht gewusst, dass für eine Ryzen 9 CPU darauf geachtet werden muss, dass das Netzteil eine spezielle Eigenschaft haben muss. Es kommt nämlich die Meldung "für diese CPU wird ein Netzteil mit zusätzlichem 4-Pin CPU Anschluss benötigt".
@seipelda: Willst du den PC komplett zusammengebaut kaufen? Dann würd ich ihn bei Dubaro nehmen (hab aber nicht überprüft, ob sie alle Komponenten auch im Konfigurator haben).
Mai 7, 2020
1.322
446
Man muss immer aufpassen.. selber machen, wenn man Ahnung hat, wenn nicht, in Foren mit kompetenten Leuten fragen, ist immer besser als so ein Konfigurator.. Außerdem ist es meist richtig unübersichtlich.. hab paar ausprobiert.. man kriegt keine Informationen direkt am Anfang, man muss alles einzeln anklicken bei den meisten.. unnötige Zeitverschwendung.. hier fragen.. Leute die sich auskennen antworten.. man muss nichts machen.. nur Infos geben und Wünsche äußérn.. das reicht
Reactions: HirosFX
Anywish
2.422
984
Nicht? :oops: Wieso ist das dann im Konfigurator angeführt (kommt nur, wenn als CPU einen 3900X oder 3950X auswählt)? :unsure:
Gut, ich hätte als Beispiel auch den CPU-Kühler nehmen können, wo die Meldung ausgeworfen wird, dass für diese CPU der ausgewählte CPU-Kühler nicht die nötige Kühlleistung bietet.
Reactions: HirosFX
seipelda
111
JA sie haben alle komponenten ich habe ihn bei Dubaro konfiguriert
Reactions: Anywish
