Vielleicht nochmal ein Bild von oben, wo man die Anschlüsse sieht.Areocool
Könntest du bitte mal den Neupreis dazuschreiben oder den Link hier reinstellen?Perfekt, hier der aktuelle Zwischenstand:
Kingston SSDNow V300 120GB ab € 42,08 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
✔ Preisvergleich für Kingston SSDNow V300 120GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauform: Solid State Drive (SSD) • Formfaktor: 2.5" • Schnittstelle: SATA 6Gb/s • Lesen: 180MB/s… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.eu
Crucial BX300 480GB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Crucial BX300 480GB ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 480GB (entspricht ca. 447.03GiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid State Drive (… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz UDIMM 16GB Kit ab € 139,00 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance RGB PRO schwarz UDIMM 16GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Corsair Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit ab € 33,26 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance RGB PRO Light Enhancement Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Beleuchtung (Dummy-Speichermodul) • Bestehend aus: 2x Dummy-Speichermodul • Abmessungen: 138x51x8mm … ✔ Case-Modding ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Razer Huntsman Elite | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Razer Huntsman Elite ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Layout: DE • Typ: mechanisch-optisch • Switch-Bezeichnung: Razer Clicky Optical (Opto-Mechanical Purple) … ✔ Tastaturen ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Razer Mamba Tournament Edition | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Razer Mamba Tournament Edition ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Eignung: rechte Hand • Tasten: 7 (gesamt, 9 Tastenfunktionen), 2 (haupt), 2 (oben), 2 (links), 1 (Scrollr… ✔ Mäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
AMD Ryzen 5 2600 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 5 2600 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 6 (6C) • Threads: 12 • Turbotakt: 3.90GHz • Basistakt: 3.40GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für XFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: AMD Radeon RX 580 • Speicher: 8GB GDDR5, 256bit, 8.1Gbps, 2025MHz (+25MHz OC), 259GB/s • Takt Bas… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
MSI B450 Gaming Plus MAX | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI B450 Gaming Plus MAX ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , Athlo… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Raijintek Orcus 240mm | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Raijintek Orcus 240mm ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: intern (offenes System) • Kühlkörper: CPU • Kühlkörpermaterial: Kupfer (vernickelt) • Kompatibilität… ✔ Komplettsets ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Sharkoon Shark Blades RGB ab € 9,84 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Sharkoon Shark Blades RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 3-Pin + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 1200rp… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Thermaltake Smart SE 630W ATX 2.3 ab € 91,22 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermaltake Smart SE 630W ATX 2.3 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 140mm • Kabelmanagement: teilmodular • Anschlüsse: 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Samsung CF398 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Samsung CF398 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Funktion: Monitor, stationär • Diagonale: 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" • Auflösung: 1920x1080 (Full HD),… ✔ Monitore ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
AeroCool Cylon ab € 35,89 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AeroCool Cylon ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 37.53l • Abmessungen (BxHxT): 198x459x413mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Gehäuse müsste dann das Aerocool Cylon sein.
Plus die SSDs, die haben keine Angebote mehr, also ca. 1250€.Wunschliste mit dem Neuwert der Teile:
1175€ nach jetzigem Stand bei Neukauf. +/- für nicht 100% korrekt identifizierte Teile.
edit: ja hat geholfen, hab die Liste aktualisiert.
Das stimmt, aber alte SSDs sind in der Regel auch nicht mehr viel wert. Die würde ich nicht zu hoch ansetzen.Plus die SSDs, die haben keine Angebote mehr, also ca. 1250€.
Ich würde sagen, mit Peripherie 500-600€ Wert.
Für den PC, dann noch für die Peripherie 200€.Auf jeden Fall, unter 500 Euro würd ich auch nicht gehen..
