800€ PC
Craftingbank
132
17
Was haltet ihr von dieser Konfig.? Würdet ihr mir einen extra CPU-Kühler empfehlen statt dem mitgeliefertem AMD boxed Kühler?
CPU: AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed
Mainboard: ASrock B450M Pro4
Festplatte1(HDD): Toshiba P300 Desktop PC 1TB, SATA GGb/s, bulk
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX schwarz, Glasfenster, schallgedämmt
Grafikkarte: ASrock Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC, RX5700 CLD 8GO, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP
RAM: Patriot Viper RGB schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Festplatte2(SSD): Patriot Burst 480GB, SATA
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Ich würde das B450m Pro4 gegen das B450 Pro4 (ohne M) tauschen, sieht im Case einfach besser aus und bietet mehr Anschlüsse. Einen Kühler brauchst du nicht, ich würde wie @JoJoPanda bereits erwähnt hatte den 1600AF nehmen. Bei der HDD würde ich lieber zu einer WD Blue greifen, mit der habe ich bessere Erfahrungen gemacht.
Reactions: JoJoPanda
Pancho
696
2.589
Bezüglich der SSD: die Burst an sich, ist ok....hab ich selbst in der PS4 Pro^^
Wenn Du aber evtl eh nur Windows & 1-3 meistgespielte Games drauf abspeichern willst ( Rest auf der HDD), dann würde eigentlich auch eine 250gb reichen.
notcamora
353
108
Ich versteh weiß Gott nicht warum hier ein 1600AF anstatt eines Ryzen 5 3600 empfohlen wird! Der Junge will doch zocken! Da ist der 3600 die bessere wahl!
JoJoPanda
2.747
1.697
Dann muss er eben zur RX5600XT oder 1660 Super greifen. Und das zieht deutlich mehr Leistung als der Sprung vom 1600AF zum 3600.
Reactions: Pancho
notcamora
353
108
Was will er denn überhaupt spielen?
Weiß nicht was alle gegen die 1660 Super haben, ist doch super Teil.
Vielleicht reicht es ja für seine Zwecke.
Craftingbank
132
17
Erstmal würde ich den 1600AF nehmen, ist fast der selbe, nur 20€ billiger. Dort reicht der Boxed Kühler gut aus, wenn du später nachrüsten willst, kannst du den hier nehmen, der ist aktuell im Angebot. https://www.notebooksbilliger.de/ar...8_1590395842_01eb99d505d5edbf079ff6e26f21371c
Wenn du sagst dort reicht der Boxed Kühler gut aus, ist es dann beim 2600 anders oder reicht er da auch?
@Craftingbank erzähl uns mal, wo Spiele/ Auflösungsmäßig die Reise hingehen soll
Spiele: Overwatch, Fortnite, Minecraft, GTA
Auflösung: Full HD
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Und wenn er eben nur FHD mit einem 60Hz Monitor hat nutzt ihm einen 5700 XT genau so viel wie eine 2080 ti ;)
Pancho
696
2.589
Grundsätzlich, reichen die AMD boxed kühler immer für die jeweilige CPU aus..... wenn man nicht geräuschempfindlich ist und kein bzw nur leichtes OC betreiben will
Jup, dann seh ich aber auch eher ne 580 :unsure:
notcamora
353
108
Mit der RX5700 könnte man halt schon WQHD anfangen.
Ja also 800€ WQHD wird schwer.
Auflösung: Full HD
Nimm die 1660 Super und den 3600
Hab die auch und kann alle oben genannten spielen mit 120+ FPS in FHD zocken.
Pancho
696
2.589
"falls!" der TE auf FHD / 60hz abzielt, reicht ihm "erst recht" der 1600af ;) in Verbindung mit ner 580/590 oder ähnlichem
@Craftingbank hab's grad gelesen .... FHD (y)
