liegt es aber vllt auch am mainoard?Cpuz zeigt immer die hälfte des ramspeeds an. Dementsprechend hast du den auf 2133mhz laufen. Um den auf 3200mhz zu stellen gehst du ins bios (oft ist das beim start die taste entf spammen) und suchst bei deinen overclock einstellungen (A-)XMP. Das stellst du je nach deinem mainboard auf an oder auf profil 1. Die bezeichnung ist unterschiedlich. Nun speicherst du die veränderungen im bios ab und vetläasst es. Der PC sollte neu starten. Dann sollte bei CPU-Z anschließend 1600mhz stehen (3200÷2=1600)
Hoffe das ist soweit verständlich
Hast du gelesen was da steht? Da steht was du tun sollst!liegt es aber vllt auch am mainoard?
Habe es gemacht dann kam eine fehlermeldung und mein pc konnte nicht mehr kommplett startenCpuz zeigt immer die hälfte des ramspeeds an. Dementsprechend hast du den auf 2133mhz laufen. Um den auf 3200mhz zu stellen gehst du ins bios (oft ist das beim start die taste entf spammen) und suchst bei deinen overclock einstellungen (A-)XMP. Das stellst du je nach deinem mainboard auf an oder auf profil 1. Die bezeichnung ist unterschiedlich. Nun speicherst du die veränderungen im bios ab und vetläasst es. Der PC sollte neu starten. Dann sollte bei CPU-Z anschließend 1600mhz stehen (3200÷2=1600)
Welche Meldung?Habe es gemacht dann kam eine fehlermeldung und mein pc konnte nicht mehr kommplett starten
msi b450m bazooka v2Probier mal etwas den takt zu senken, nachdem du das xmp aktiviert hast:
1.XMP aktivieren
2. Ram Frequenz manuell auf 3000mhz einstellen
3. Speichern und neu starten
Hoffentlich funktioniert das. Um welches Mainboard mit welcher CPU handelt es sich überhaupt?
Drück mal escDoppelpost zusammengeführt:
habe den boost ausgemacht jz funktioniert es wiederProbier mal etwas den takt zu senken, nachdem du das xmp aktiviert hast:
1.XMP aktivieren
1.XMP aktivieren
ryzen 5 2600Welche CPU?
speichern mit f9 oder beenden und speichern?Stell mal oben links den axmp auf 1. Damit müsste profil 1 mit 3000mhz geladen werden. Guck mal ob es so funktioniert. Ryzen 2000 hat da seine macken.
Beenden und speichern![]()
ist der unterschied groß zwischen ~3000 zu 3200 ?Beenden und speichern![]()
Ist doch ziemlich nah dran an 3200 mhzsollte jetzt laufen im cpu-z werden mir jz auch 1465 MHz pro module angezeigt
okay , vielen dank für die hilfeIst doch ziemlich nah dran an 3200 mhzRam und ryzen 1000 und 2000 sind immer so ne sache. Man sollte den ram immer etwas langsamer laufen lassen als das xmp auf ryzen für die meiste stabilität. Ram ist oft Grund für abstürze bei Ryzen. Aber sobald man eine stabile einstellung gefunden har, sollte es keine weiteren Probleme geben
Gute Nacht!
Gute Nacht!
